Themen: 5
28.08.2020, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2020, 18:31 von Rolling Stones.)
bin gerade dabei meine 71 er Corvette im Fußraum zu isolieren. Dabei bin ich auf eine pneumatisch betriebene ovale Klappe direkt hinter den Kickpanels gestoßen die scheinbar zu den Kiemen führen und vermutlich für Frischluft sorgt ( was natürlich toll wäre bei der Hitze im Fußraum). Jetzt wollte ich die Funktion prüfen - weis aber nicht wie - weis jemand wie sich die Klappe öffnen lässt - Vielen lieben Dank. Auf dem unteren Bild sieht man die Unterdruckdose ...-
Ralph
https://ibb.co/7nqhw6r">
https://ibb.co/TB4qYg9">
Themen: 5
(28.08.2020, 18:18)Wesch schrieb: Hallo
Zitat:die scheinbar zu den Kiemen führen
Zu den Kiemen führt die nicht, sondern durch die A-Säule hoch und nimmt Frischluft von vor der Fensterscheibe aus dem Wischerarmraum , wo der Luftdruck bei Fahrt am höchsten ist.
Wie die Unterdruckgesteuert funzt, weiss ich leider nicht . Meine Klappen sind manuell per Seilzug betätigt .
Und ja, ist ne Super Sache bei warmen Wetter, dort Frischluft zu haben.
mfG. Günther
hab Dank Günther,
ich habe auch alle Einstellungen an dem Rad für die ganzen Heiz und Kühlfunktionen ausprobiert, die Klappe bewegt sich aber nicht ...
Themen: 138
KN Land
Baureihe:
C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe:
1972, schwarz
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2006, schwarz
- C6 (2005-2013)
Hey Ralph,
Die werden auch nicht über die Einstellräder gesteuert sondern über die Hebel mit den Knubbeln oben drauf. Jeweils mit einem Bowdenzug für links und rechts.
Viele Grüße und bleib gesund
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Themen: 187
Wenn Du die Hebel dazu hast, die gibts nur ohne Klima.
Themen: 22
Köln
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj '69 Riverside Gold
Baureihe (2):
Silber, 1982
Baujahr,Farbe (2):
Golf GTI 1
Ich denke das die über das Astro Ventilation laufen. Also wenn die Heizung komplett geschlossen wird, wie die Klappe hinter der Heckscheibe dann halt öffnet. Würde für mich am meisten Sinn ergeben ...
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Themen: 5
(28.08.2020, 19:08)DerWirre schrieb: Hey Ralph,
Also ich habe diese Hebel - die hatte ich nicht bedacht - Klima hab ich allerdings auch ...
Themen: 5
(28.08.2020, 19:16)Hermann schrieb: Wenn Du die Hebel dazu hast, die gibts nur ohne Klima.
Habe Klima - aber ich habe so einen Stopfen neben den runden Lüfterauslässe - damit gehts aber sicher nicht - oder??
