Scheibenwischer defekt
Hallo Freunde,
seit Samstag spielt bei meiner C5 BJ.2001 der Scheibenwischer verrückt.
Der wischt nonstop! Kopfschütteln
Woran kann es liegen ? Was muss ausgetauscht werden ? Kosten ca. ?
Bitte um Unterstützung, da ich so nicht mehr fahren kann.  Heulen
Hasan
das liegt am Elektronikteil auf dem Wischermotor.
Dies gibt es auch einzeln zu kaufen.
Vermutlich ist aber nur das Fett darin hart geworden, und die Kontakte an den Kontaktfedern verschmutzt.
Ich würde das Elektronikteil mal abbauen, Kontakte reinigen, altes Fett entfernen und neu einfetten.
Provisorisch kannst du auch mal die Scheibenwischer hochklappen, und ihn 5 Minuten auf der Schnellsten Stufe laufen lassen. Meist funktioniert er dann vorübergehend wieder.
Bei Rockauto ca.60 Euro....
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...odule,8865
Gruß André
oder abgesoffen weil die Abläufe in dem Kasten zusitzen.
Dringend kontrollieren weil das auch in den Innenraum laufen kann und dort womöglich das BCM beschädigt
Aus eigener Erfahrung tippe ich auch auf die Abläufe!
Dringend kontrollieren. Check mal, ob im Beifahrerfußraum schon Feuchtigkeit vorne ist. Da läuft die Brühe dann direkt aufs Steuergerät.
hallo, bei nem Kumpel war das gleiche Problem, da lag es am Lenkstockhebel, Einen gebrauchten Eingebaut und es war wieder ok.
Corvette C5
(09.07.2018, 11:38)andree schrieb: Hallo,
Gruß André
Wir haben das Problem gefunden.
Im Scheibenwischermotor "Bereich" nenne ich das mal hat sich Wasser angestaut.
Wir haben alles ausgeleert und sauber gemacht, funktioniert bei trockenem Wetter.
Jedoch bei erneuten Wasserkontakt fängt es wieder zu spinnen..das Kabel müsste ausgetauscht werden.
Weiß jmd zufällig wo ich den finde oder wie der heisst ?
Danke im voraus.
habt ihr, wie ich oben schon empfohlen habe, die Euter (Wasserabläufe) untersucht?
Wenn die zu sitzen, staut sich das Wasser auch weiterhin
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.623 02.09.2025, 15:29
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.556 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.866 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 10.307 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Scheibenwischer Schraubenabdeckung stumpjumper76 2 2.648 09.04.2022, 20:36
