Fragen zum Lichtschalter
bei meinem Babe kann ich Abblendlicht / Fernlicht einschalten ohne Zündschlüssel eingesteckt oder Zündung an....gehört das so?
Bei laufendem Motor fahren die Scheinwerfer nur aus wenn ich zum gezogenen Lichtschalter zusätzlich den kleinen schwarzen Unterdruckschalter unter dem Lenkrad ziehe.
Ich könnte mir vorstellen das der Lichtschalter defekt ist, da man ein zischendes/saugendes Geräusch hört wenn der Schalter betätigt ist (kommt vom Lichtschalter, da das Geräusch sich ändert wenn ich mit den Fingern dranfasse). Kann mir nicht vorstellen das dies normal ist...
Ist ne C3 Bj. 1980
Grüße Christoph
Und was ist das für ein Teil?
Ist mir bei der Suche nach dem Unterdruckverlust begegnet...
Vielleicht was von der ausgebauten Klimaanlage?
Grüße Christoph
Tippe auf Bremslichtschalter
stefan
der Lichtschalter ist sozusagen zweigeteilt, einmal ein elektrischer Teil und durch ziehen/drücken wird der Unterdruckteil geschaltet, also geöffnet und geschlossen. Am Schalter darf nix zischen, das ist absolut dicht.
Bei mir war es so, ich hatte mir einen neuen Lichtschalter bei Corvette America gekauft, da mein Dimmer nicht richtig funktionierte. Leider hatten die Chinesen, den Teil mit dem Unterdruck nicht verstanden, sprich der Unterdruckteil des Schalters funktionierte überhaupt nicht. Ich hatte dann den Unterdruckteil meines alten Schalters genommen und aus zwei Schaltern einen gemacht.
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be    dumdidum
Danke für die Antwort!
Das man das Fahrlicht ohne Zündung einschalten kann ist Serie?
Und was Schaltet der Brenslichtschalter an einer Unterdruckleitung?
Grüße Christoph
Der Bremslichtschalter schaltet gar nichts mit Unterdruck, nur das Foto zeigt den Bremslichtschalter.
stefan
Bei mir sind bei der 77’er an der Bremspedalaufhängung zwei Schalter. Einmal Bremslicht und einmal Unterdruckschalter fürs deaktivieren des Tempomats.
Viele Grüße Arne
Ah,
das ist die Antwort Arne!
Tempomat! Der geht bei mir auch nicht. Steht auf der Prioritätenliste aber erst auf Platz 21...
Wer hat noch die Lösung zu Frage 1 ?
Grüße Christoph
Okey ? Ist das auf dem Bild eine Unterdruckleitung die unten am Schalter ( Ventil) ankommt ? Der Bremslichtschalter sieht dem sehr ähnlich.
stefan
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.397 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Heisser Lichtschalter - Standlicht Warrior90 6 1.699 01.04.2025, 13:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.462 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 7.967 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.364 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
