Kraftstoffschlauch Tankdeckel zum Tank
Ich muss den porösen Schlauch (12 cm) wechseln.
Den Deckel unter dem Verdeck hab ich schon abgeschraubt.
Gibt es noch Kniffe, die den Wechsel einfacher machen und was sollte
man bei der Gelegenheit noch überprüfen?
Damit das C1 Forum nicht verkümmert.
Danke, Jürgen
Ich kann mich an keine besonderen Tricks erinnern, daher vermute ich, die Sache hat so funktioniert wie man es sich denkt.
Wenn du dort schon bist, kannst du gleich nach dem Ablaufschlauch am Tankdeckel schauen.
...und prüfen, ob der Entlüftungsschlauch noch durchlässig ist.
… viel Spass. Alles was von innen zum Tankdeckel geht ist für Kinderhände.  dumdidum
Gruss aus Berlin
Uwe
... mir fällt noch ein:
falls Deine Tankanzeige nicht "korrekt" anzeigt, könntest Du prüfen ob evtl. der Schwimmer mit Benzin vollgelaufen ist (war bei mir so).
Habe dann das Loch im Schwimmer geflickt und nun funktioniert die Anzeige mit der - Corvette-eigenen" Genauigkeit.
Noch ein Tipp:
falls Du Benzingeruch nach einer Links-Kurve riechen solltest, könnte eine Überprüfung der Dichtung am Tankgeber nicht schaden.
Dazuhin war bei mir eine Undichtigkeit in der Lötstelle wo die Benzinleitung in den Verrschluss zum Tankgeber mündet.
... nur für den Falll, wenn Du diese Symptome haben solltest und den Deckel eh offen hast.
Viel Erolg ....
El Corvettista
Vielen Dank für die Hinweise.
Ursache ist gefunden, es war der Tankdeckel.
Habe einen neuen Schlauch montiert und den Tankdeckel getauscht.
"Marilyn" duftet nur noch leicht nach Parfüm "Oktan".
Jürgen
Wenn wir es nicht wären - wär´s doch noch viel schlimmer  Prost!
  Tankdeckel FE-Logo (nicht belüftet/not vented) zu verkaufen El Corvettista 0 4.134 02.04.2021, 15:01
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Vom Original 1962 zum Restomod C1-Matthias 7 11.542 02.10.2018, 22:26
  Tankdeckel El Corvettista 16 16.476 15.01.2017, 22:28
Letzter Beitrag: Schattenparker
  c1 zum Leben erwecken HILFE !! liese 15 15.436 25.03.2014, 19:30
Letzter Beitrag: liese
  Was zum Basteln für handwerklich geschickte Schrauber thocar 8 8.399 29.01.2014, 20:43
Letzter Beitrag: dolfii
