Flachriemen werden geteilt
Hallo ,ich bin neu im Forum und habe seit 2 Monaten eine C6 Bj 2012 , 40 000 Km.
ich bin mit der ´Corvette in Kroatien und habe ein Problem mit den Flachriemen. Beide sind gewechselt worden und nach einigen Kilomter wieder schmäler geworden. Soweit ich gesehen habe ist die unterste Scheibe ( Harmonic Balancer ) ca 4 mm nach vorne überstehend.
Hat jemand Erfahrung oder kann mir einen Tip geben.
Skipperone
der Balancer macht bei den Vetten immer wieder Probleme, und muss bei dir schnellstmöglich neu!
Sie bestehen aus einer Gummischicht, die das Innen- und Außenteil zusammenhalten.
Diese Gummischicht löst sich, und der Äußere Teil mit dem Riemen drauf wandert nach vorne,
bis er an der Servolenkung davor ansteht und schleift.
Laut Molle (corvetteprojekt) sind die neuen Originalen in der Qualität auch immer weiter gesunken.
Von ATI gibt es aber richtig standfeste Alternativen.
Hier ein Link dazu:
https://www.corvetteforum.de/showthread....t=balancer
Gruß André
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 3.676 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  Neue Bremsscheiben werden fällig - brauche TIP axlrose 22 25.507 21.06.2020, 10:53
Letzter Beitrag: Franklt
  C 6 Grand Sport Cabrio - beide Handsender werden nicht erkannt. Warum nicht? TommyW. 16 26.160 23.06.2019, 20:29
Letzter Beitrag: DerWirre
  Kann dieser Ölkühler verwendet werden? SvenneBerlin 11 8.172 15.07.2015, 22:13
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  müssen die Reifendrucksensoren immer wieder "Neu" angelernt werden? Patrick C6 6 5.600 04.06.2013, 21:25
Letzter Beitrag: *Corvette-Piet*
