C 6 Grand Sport Cabrio - beide Handsender werden nicht erkannt. Warum nicht?
Meine Lady steht seit Oktober in meiner Halle und hängt am C-Tek. Batterie also voll.
Diese Woche wollte ich sie für eine kleine Ausfahrt nutzen, ich bekam sie nicht auf.
Also mit dem Schlüssel hinten durch den Kofferraum die Tür geöffnet, Zündung da,
startet aber nicht weil Handsender nicht erkannt.
ok, Batterie leer, hab ich gedacht. Also heute den Ersatzhandsender mitgenommen,
leider das selbe: Handsender nicht erkannt. Kann das sein, dass beide Batterien
zugleich leer sind. Den Ersatzsender habe ich noch nie benutzt. Ist eine 12er Centennial.
Sollte es einen Grund geben dass man die Handsender neu anlernen muss? Aber warum???
Hatte schon jemand das gleiche Problem oder weiss wie ich das Auto wieder gestartet bekomme?
Leider stehen 2 der anderen Corvetten von mir davor und sind somit auch nicht zu bewegen.
Fragende Grüße vom Tommy
Handsender schon in das Fach im Handschuhfach gesteckt und probiert?
Dann mal gemäß Bedienungsanleitung anlernen.
Mess doch einfach mal die Batterien in den Handsender mit nem Voltmeter durch, wenn sie unter 12 Volt sind, einfach ersetzen.
Und bewegen kannst Du sie trotzdem, da du einfach den Handsender ins Handschuhfach in das kleine Fach links schieben musst, dann startet sie
3 Volt!!!!!
ja sorry, 3 Volt. Meinte ich auch, aber war wohl noch woanders geistig Großes Grinsen
War bei meiner in diesem Jahr genauso. Bei beiden Sendern Fehlanzeige. Starten war aber über den Steckplatz im Handschuhfach problemlos möglich. Bei beiden Sendern waren die Batterien platt. Ausgetauscht und alles geht wieder auch ohne Anlernen. Vermutlich sind die Batterien in ein paar Jahren wieder gemeinsam oder kurz nacheinander platt 🤣
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Genau. Neue Batterie und gut isses, Tommy!
[Bild: 47644448bd.jpeg]
Danke für die schnelle Hilfe. Das mit dem Handschuhfach war mit völlig entfallen🤭.
Dann werde ich mal die Batterien wechseln lassen. Wo geht man da am besten hin? Ihr wisst ja ich technisch gesehen eher eine Null😩😩
https://www.amazon.de/Varta-Electronics-...way&sr=8-3
Edgar
Boah seid ihr gut!!! Ich glaube das bekomme sogar ich hin!!!😎😎😎
  Kennt jemand diese Grand Sport? Schwarzer Magier 37 13.088 18.09.2026, 01:30
Letzter Beitrag: PeterGS
  Neuer C6 EU Schlüssel, Handsender, Key fob, Fernbedienung PGR28 8 3.473 16.04.2026, 19:35
Letzter Beitrag: PGR28
  Cabrio Dach tommytopps 5 3.747 12.05.2025, 21:53
Letzter Beitrag: PG
  Cabriolet Innendach spannen C6 Grand Sport Schweizer 2 2.838 11.05.2025, 10:38
Letzter Beitrag: Schweizer
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 7.942 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
