Sorry für die blöde Spritfrage
Die 70'er bekommt Super+ mit Bleizusatz. Nötig oder nicht, ICH muß den Motor zahlen wenn er hin ist. Da geht im Forum nachher nicht der Hut rum.
Die 81'er würde Super bekommen, wenn sie dann mal endlich läuft.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Hängt hauptsächlich von der verdichtung ab. Mein alter L36 mit der 8,5:1 wäre wohl auch mit normalbenzin gelaufen.
Aber es gab zur gleichen zeit auch motoren mit 12,5:1 und die brauchen flugbenzin oder rennsprit. Also alles möglich.
Mehr oktan zu tanken als man braucht bringt nur dem ölkonzern etwas.
(16.05.2018, 22:35)zuendler schrieb: Mehr oktan zu tanken als man braucht bringt nur dem ölkonzern etwas.
So ist es. Yeeah!
Zumindest bei den alten Autos. Wenn die Elektronik sich auf die Spritqualität einstellen kann, mag das anders sein.
das sehe ich genauso
Gruss Jürgen
Hängt der Bleibedarf wirklich mit den Ventilsitzen zusammen?
Geht es dabei nicht um die Ventilführungen?
Gruß André
Es geht eher um die Härte der Ventilsitze, weniger um die Schmierung der Führung: https://www.kfz-tech.de/Biblio/Motorsteu...ilsitz.htm
Ahhh, danke Idee
ich tanke seit ca. 60000 km bleifrei und meistens sogar E10.
Allerdings wurden gleich am Anfang die Benzinleitungen erneuert. Die alten Leitungen könnten mit E10 Probleme machen...
Zweimal im Jahr kippe ich etwas Zweitaktöl in den Tank. Keine Ahnung, obs was hilft...
Bisher kein Problem...
Tschau Alois...
Ja, Super oder Super Plus, sprich die Oktanzahl hat nichts mit bleifrei zu tun.
Sehe ich auch so, das die Oktanzahl abhängig von der Verdichtung dieser älteren Motoren gewählt werden sollte.
Ohne die nötige "Intelligenz" nützt auch die höhere Klopffestigkeit nix.
Bei mir sind L71 oder LS5 aktuell in der Auswahl.
Ciao K.H.
Ist ne Glaubensfrage. Jeder nach seinem Gusto. Auf Grund der wenigen Kilometer die ich fahre, kippe ich nur das Beste rein. Egal ob C3, Ente oder meine Gold-Wing.
Bis dato haben sich meine Mädchen noch nicht beschwert.
Michel
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 937 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit C3-Micha 10 3.132 23.12.2021, 16:43
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Kennzeichnung einer Austauschscheibe für die 76er C3 ? C3-Fritz 6 6.505 04.09.2019, 04:55
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Photo Wer ist der Hersteller dieser Felge für die C3 ? C3-Fritz 22 14.974 13.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Passt dieses Getriebeöl mit Zusatz für die Hinterachse? Schröder.453 14 32.023 07.03.2019, 07:44
Letzter Beitrag: Schröder.453
