90er C4 Kabelbrand !
#51
Hallo Mirko, danke für die Info das macht den Bock auch nicht fett, habe jetzt auch mal hintern Tacho schauen dürfen!
Dabei habe ich auch gesehen das der Bremslichtschalter etwas manipuliert worden ist.
Also muss ich doch irgendwie unter das Armaturenbrett kommen um zu sehen wo das Kabel unterbrochen ist, Relais schaltet, PIN 1 ist dann auch ein rotes Kabel und zu welcher Sicherung geht das im Hauptsicherungskasten ?
Sorry aber ich sehe am Auto nichts, keine Möglichkeit da etwas zu sehen, ausser Armaturenbrett raus und das gebe ich mir nicht.
Ein Positives die Klimanalage funktioniert , ich kann es nicht glauben.
Saludos Mario
Das wird schon.
PIN 1 geht im Hauptsicherungskasten zu einer Sicherung gekennzeichnet mit FP 1, oder Fuel, oder Fuelpump.
Moin Mario,
das Armaturenbrett ausbauen ist nicht sooo dramatisch. Zur not kann ich Dir alle Punkte an denen die Schrauben sitzen abfotografieren, da ich noch ein ausgebautes Armaturenbrett liegen habe. Das Armaturenbrett bei der 90er ist auch eher ne Verkleidung. Die ganze Elektrik sitzt noch in einem extra Rahmengestell verbaut.
Gruß, Dennis
Ok Reiner , dann muss da FP 1 stehen weil Fuelpump steht da nirgends.
Wenn der Boden fertig ist schaue ich nach, heute den ganzen Tag geschliffen !
Hallo Dennis, danke aber ich versuche es erstmal ohne so was!
Ich hoffe den Fehler so zu lokalisieren
FP 1 ist die letzte Sicherung ganz unten rechts.
Hi Dennis,
machst du die Fotos bitte trotzdem und stellst sie irgendwo rein? Zur Not in nem neuen Thread. Es wird der Tag kommen, an dem ich mein Armaturenbrett auch ausbauen muss und dann sehr froh um die Bilder sein werde...
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Reiner, rechts unten neben der Airbag Sicherung?
Da ist keine drin .....
Falls das bei dir so aussieht, dann ganz unten rechts
Angehängte Dateien
.pdf   sk.pdf (Größe: 62,71 KB / Downloads: 14)
  Schlechter Kaltstart bei 90er C4 L98 Corvette.ZR1 3 2.026 08.09.2022, 09:54
Letzter Beitrag: ChrisB82
  90er Springt nur kurz an. Ev. Benzinzufuhr unterbrochen? Warrior90 20 8.951 19.06.2017, 15:45
Letzter Beitrag: Warrior90
Heart Aufbau einer 90er C4 6Gang MT..... Hattinger Haiza 162 48.109 12.05.2011, 16:04
Letzter Beitrag: Hattinger Haiza
Smile 90er C4 Automatikgetriebe defekt !? INJA 4 3.664 12.07.2010, 13:48
Letzter Beitrag: C4L98
Information Frontschaden 90er C4 Vette1981er 4 3.201 29.06.2010, 19:32
Letzter Beitrag: Vette1981er
