90er C4 Automatikgetriebe defekt !?
Smile
Hallo Zusammen
Habe zwar schon die "SUCHE" benutzt aber nix gefunden.
Wir habe ein Problem mit Marcos C4.
Die Schaltpunkte haben sich von einer Sekunde zur anderen extrem nach oben verlagert.
In den nächst höheren Gang schaltet das Getriebe erst jenseits von 3000U .
Das TV-Kabel hängt bei geschlossener Drosselklappe ziemlich locker durch.
Kann sein, das es so OK ist ??!!. hat jemand eine Bescheibung für die Einstellung ?
Oder sonst eine Idee ???
Ölstand ist OK .
Gruß Ingo
Auf der Beifahrerseite ist ein Anschluß zum Druck messen. Darüber kannst Du testen ob das TV-Kabel korrekt eingestellt ist. Die Schaltpunkte wrden über einen Fliehkraftregler bestimmt, der am hinteren Ende unter einem runden Metalldeckel sitzt. Wenn da was klemmt, sind die Schaltpunkte auch anders.
vielleicht ist dieser Link https://www.kfz-service-center.de/techtip.htm hilfreich für Dich, obwohl ich nicht glaube, das der Zug sich einfach sebst verstellt.
Edit, weil ich zu Blöd bin den Link in das Wort Link zu integrieren und immer nur ne Ellenlange URL erscheint, Heulen
animierte C4C4 Grüße
Michael
Wenn der Zug durchhängt kann er ja nicht zu straff sein, warscheinlich klemmt das Drosselventil im Schiebrkasten selber.
Also Ölwanne ab und nach Spänen schauen, wenn keine da sind das Ventil versuchen mit der hand zu bewegen.
@Badman
Klick
viertletzter Kasten(Woltlab)
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.322 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.057 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Getriebe defekt Carlone 11 3.385 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Automatikgetriebe C4 Luke5000 4 1.500 29.11.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Legend32
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.855 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
