US Beleuchtung Rückbau, Bremse ohne Funktion
ZR-1 1991
ich habe gestern begonnen wieder auf US Beleuchtung umzurüsten.
Zuvor hatte ich vier mal Fahrlicht und aussen Blinker und innen Bremse.
Im Moment habe ich US Fahrlicht und Blinker, keinerlei Bremslicht und keine Warnblinkanlage.
Ich habe das weiße Kabel des Bremslichtschalters und die grünen/gelben Kabel
an den Rückleuchten wieder verlötet.
Danach ging noch das 3. Bremslicht.
Es war ein Relais mit 3 Kontakten verbaut, das habe ich hinausgeworfen und ein amreikanisches mit zwei Kontakten verbaut.
Das Kabel, dass jetzt übrig ist, ist Masse(schwarz).
Ich habe jetzt noch ein dickeres orangenes Kabel mit einem Kondensator zu einem blauen Kabel
und dieses eventuell nicht originale Massekabel. Auf dem orangenem ist weder bei Licht/Zündung/Bremse Spannung drauf.
Ich finde weder das andere Ende des etwas dickerem orangenem Kabel noch das dünne blaue.
Das dünne blaue Kabel am Bremslichtschalter war bereits verbunden, sieht aber so aus als hätte es jemand durchtrennt und wieder mit einem quetschverbinder zusammengemacht.
Zusammenfassung:
Licht           i. O.
Blinker        i. O.
Bremse       o. F.
Warnblink   o.F.
orangens Kabel mit Kondensator zu blauem Kabel und ein Massekabel(schwarz) übrig
Patrick
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
                                                   Monthy Python
Warnblinker - wenn ich mich recht entsinne, muss das Relais der Warnblinkanlage bei Umbau auf D getauscht werden. Gelegentlich wird dabei das Blinkerrelais gegen das Warnblinkerrelais getauscht. Weiß nicht ob das bei dir eine Ursache sein könnte.
Sebastian
Beschämend, nachdem ich jetzt nochmal die Sicherungen kontrolliert habe, habe ich festgestellt, dass die Bremslichtsicherung kaputt war.
Anscheinend habe ich durch meine Kabelakrobatik mal einen Kurzschluss verursacht oder das defekte Blinkerrelais das ich zuerst getestet habe.
Jetzt funktioniert soweit alles.
Wenn ich aber Licht, Blinker und Bremse an habe, leuchtet das Licht im schwächerem Faden und die Stärkeren blinken.
Ich hatte in Erinnerung, dass die Komplette Seite erlischt und blinkt. Ist das so normal?
Die Blinker sind auch ein wenig langsam, habe das Wagner 'Relais' mit den zwei gelben Ringen drum. Wagner 323 12V.
Ist das für die Warnblinkanlage?
Für was ist der Kondensator? Sieht nicht original aus das Ding aber in meinen Schaltplänen ist einer Eingezeichnet.
Patrick
                                                   Monthy Python
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 9.103 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 3.795 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 6.828 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 3.891 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.797 21.07.2023, 21:22
