Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung
[attachment=145743]Hallo Gemeinde  Hallo-gruen
Nach der kompletten Motorinstandsetzung und der allmählichen Komplettierung meiner Vette bin ich auf ein neues Problem gestoßen.
Mein neuer Steuerkettendeckel (musste ja unbedingt Chrom sein) hat keine Markierung für den Zündzeitpunkt. Wie auf dem Bild zu erkennen.
Dachte, geste mal schnell um die Ecke zum BOSCH-Dienst, der kann schon helfen aber  Kopfschütteln  trotz immer guter Schmierung - nur Achselzucken.
Drum meine Fragen: Wie genau muss der Zündzeitpunkt ohne Zündmodul stimmen? Was kann es ausgleichen? Wie kann ich vorgehen?
Danke!
(Bitte nur zum Thema antworten)
Wer Geld für Chromdeckel hat, hat auch Geld für einen Kolbenstopper 😉😁.
Damit kannst du den OT ermitteln und markieren.
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Kolben stopper sonst haste keine chance das zu ermitteln. Aber du kannst dir doch ein zündmakierungsblech anschrauben, kosten ja nicht viel
Denn "Kolbenstopper" habe ich aber wie komme ich jetzt 6° weiter?
Was ist ein Zündmakierungsblech? Kannst du mir weiter helfen?
Es gibt extra Bleche die werden an den verchromten stirndeckel geschraubt, es gibt 2 Arten. 1 mal den für 12 Uhr und den für die 3 Uhr position. Der wird am stirndeckel mit 2 Schrauben befestigt. Weißt du noch wo die Markierung von alten Deckel war?
Du kannst den Umfang vom Schwingungsdämpfer messen und durch 360 teilen, dann hast du den Wert von einem Grad....
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Bei der C2/C3 zeigt die Anzeichnung auf dem Balancer den OT ( also 0° ).
Auf dem Timing Marker stehen dann Gradzahlen drauf, es gibt auch Zündlichtpistolen, wo man das einstellen kann.
Hier ist solch ein Timing-Marker mit zu sehen, der wird an den Befestigungsschrauben des Covers mit befestigt ( man muss eben nur die Position wissen...da der Teilesatz von 69-91 sein soll, müsste/sollte/könnte es dann "3 Uhr" wohl sein )
Wie die Zündeinstellung dann gemacht wird bei der C4...weiß ich nicht
Grüßle
Jens
Hallo flashy, tolle Idee mit dem Umfang messen und teilen. Yeeah!Die einfachen Lösungen sind immer die besten! Ich hab gedacht, ich muss mich noch einmal mit Kreissegmentberechnung beschäftigen.
Hallo Langer, ich hab noch zwei alte Deckel liegen aber die Übertragung der Maße gleicht bei dieser Form eher einer Schätzübertragung.
Hallo 78er_pace, der Timing-Maker ist auch eine Option. Mal sehen, ob es die bei Rockauto auch einzeln gibt. Die liefern schön schnell.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!  Prost!
Ecklers
Ecklers2
oden den Hr. Bien fragen...
Grüßle
Jens
Geiger Danke Jens, hab schon bestellt.
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 10.336 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 8.994 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 5.059 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
  86er Corvette Innenraumgebläse plötzlich ohne Funktion craxx 7 5.029 22.01.2023, 16:03
Letzter Beitrag: craxx
  Nach Birnenwechsel Blink Kontrolle Instrument Cluster ohne Funktion new-york-cop 6 5.372 24.12.2022, 12:13
Letzter Beitrag: Sadibaer
