Unterdruckdose überprüfen
1)Gibt es eine einfache Möglichkeit die Funktion der Unterdruckdose beim Zündverteiler zu überprüfen?
2)Was genau macht die Dose? Steuert hier der Unterdruck im Vergaser (timed vacuum Anschluss) den Zündzeitpunkt oder steuert die Drehzahl der Zündung das Vergasergemisch?
Zündzeitpunktverstellung.
Vorausgesetzt es kommt Vakuum an, im Leerlauf den Schlauch abziehen, dann sollte die Drehzahl sinken.
Auf Frage nach der Funktion antworte ich nicht, das ist so fachfremd, dass du dir erstmal Basiswissen anschaufeln solltest.
Nach meinen Recherchen befinden sich im Verteiler Gewichte und Federn, die durch die Zentrifugalkraft den Zündzeitpunkt regeln. Bei höherer Drehzahl geht er so von 10 grad (Standgas) auf bis zu 36 grad Frühzündung.
Wird durch den Unterdruckschlauch zum Vergaser zusätzlich Lastgeregelt noch der Zündzeitpunkt verstellt und Ist das ganze nicht nur so ein Umweltschutz Dings von den Amis?
Ja, ein bisschen Recht hast du schon. Ist ein bisschen ein Umweltdingsda.
Rennautos haben normalerweise keine Unterdruckverstellung.
Allerdings fahren die immer sehr hochtourig, wo der Unterdruck keine Rolle mehr spielt.
mfG. Günther
Mit der Verstellkurve der Fliehgewichte wird der Zündzeitpunkt im Volllastbereich (also bei Vollgas) optimiert. Die Unterdruckverstellung passt dann noch die Zündzeitpunkte im Teillastbereich an und bringt dort eine Verbrauchs- und Abgasoptimirung.
Ralf
  Hilfe bei Teile-Identifizierung (Unterdruckdose) Corvetten-Kapitän 2 4.668 24.11.2016, 10:27
Letzter Beitrag: Corvetten-Kapitän
  Unterdruckdose unter rechtem Zylinderkopf - Funktion? colonel 6 5.049 30.07.2014, 21:48
Letzter Beitrag: stocki26
  Unterdruckdose für MSD Verteiler sparkplug 1 3.501 03.04.2014, 10:45
  Suche ein Messgerät zum überprüfen des Benzindruckes stki1976 2 2.387 14.02.2013, 13:01
Letzter Beitrag: stki1976
  Standgas mit Unterdruckdose viel zu hoch Der mit dem Wolfgang 6 4.116 17.07.2008, 22:28
Letzter Beitrag: Der mit dem Wolfgang
