Lenkung einseitig schwer
moin,
meine Lenkung ist einseitig schwergängig,nach links ist alles normal die servo unterstützt.
wenn ich nach rechts lenke kann ich das Lenkrad fast nicht rum drehen obwohl der motor läuft.
Schläuche liegen frei,steuerventil hab ich mit neuen Dichtungen versehen aber keine Besserung.
kann es am lenkzylinder selber liegen?
vielleicht ist die Mittelstellung vom Steuerventil falsch eingestellt?
Hast Du das Ventil komplett zerlegt?
Das Ventil hat eine kleine Blechkappe. Die kann man lösen.
Dahinter ist eine Schraube mit der man die Mittelstellung einstellen kann.
Aber bitte vorne aufbocken damit die Räder sich frei bewegen können.
Bewegt sich das Lenkrad selbstständig wenn Du den Motor anmachst?
beste Grüße
Claus
mittelstellung hab ich versucht einzustellen.
wenn ich an der mutter drehe bewegen sich irgendwann die Räder in eine Richtung,drehe ich dann in die andere Richtung drehen sich die Räder aber nicht zurück.
der bolzen mit der kronenmunter im pitman arm verschiebt doch das steuerventil,oder?
denke das da die Funktion irgendwie nicht richtig ist.
  Spiel in Lenkung Admiral 16 5.359 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 16.576 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
  Lenkung schwammig peterR 36 15.319 06.09.2021, 23:14
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Bowdenzug an Lenkung YouKnowMO 2 3.360 17.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Bremse einseitig fest krischon06 12 8.207 13.09.2019, 17:34
