Themen: 34
Baujahr,Farbe: 1972, warbonnet yellow
So, hab gerade nach gesehen, ist kein schwarzes Kabel, sondern der Plastik- Ölschlauch!
Also doch noch orischinol! ;0)
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
1969 hat ein Transistor umgerechnet ca. 50€ gekostet. Natürlich war Mechanik da billiger.
Der Schlauch ist meiner Meinung nach übrigens aus Nylon, das hält lange und viel aus.
Aber ist schon besser, dass wir das heute elektrisch haben.
Themen: 436
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
(20.03.2018, 10:13)zuendler schrieb: Der Schlauch ist meiner Meinung nach übrigens aus Nylon, das hält lange und viel aus.
Meine originale Öldruckleitung für das Instrument ist aus Kupfer.
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:So, hab gerade nach gesehen, ist kein schwarzes Kabel, sondern der Plastik- Ölschlauch!
Und du schriebst, wuerde nicht funzen, oder ?
Das wird lustig, da du nun den Schlauch vom Instrument abmachen must , vielleicht den Motor anlassen, um zu
sehen, ob Oel aus dem Schlauch rausdrueckt , bzw Instrument ausbauen und mit Druck testen.
mfG. Günther
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Zitat:Meine originale Öldruckleitung für das Instrument ist aus Kupfer
Ist ja auch ein BB, wie bei meiner, eben aus Kupfer. Kann trotzdem brechen mit der Zeit.
mfG. Günther
Themen: 436
(20.03.2018, 13:03)Wesch schrieb: Hallo
Zitat:Ist ja auch ein BB
mfG. Günther
Nö .
Themen: 27
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1971 blau
Kennzeichen: OG C3H
Original ist die Leitung zum Instrument aus Kunststoff!
Markus
Themen: 3
Baujahr,Farbe: 1974, medium red metallic
MoinMoin alle zusammen!
wie recht Ihr hattet: es war der Geber.
Ich hatte ja einen neuen bestellt (siehe Foto), der wurde heute morgen eingebaut, nun sieht es so aus, dass die Anzeige bei eingeschalteter Zündung, aber ohne laufenden Motor auf 0 runter geht, wenn der Motor im Leerlauf dreht, geht sie auf etwas über 40 und im Laufe der Fahrt so bis knapp 80.
Das scheint doch Sinn zu machen.
Ich danke allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben!
Liebe Grüße,
Jens
[img] [/img]
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
28.03.2018, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2018, 17:57 von Wesch.)
Danke für die Rückmeldung.
Also bereits Beitrag 2 löste das Problem !
Und wir sind jetzt bei 39.
mfG. Günther
Themen: 3
Joh, Günther!
...stimmt, der 2te Beitrag war's - danke nochmal!
J.
