Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
19.03.2018, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2018, 11:50 von zuendler.)
(19.03.2018, 10:51)Wesch schrieb: Hallo
Zitat:Ist auch totaler Unsinn
Wie du ( ihr ) meint.
Es gibt aber unzaehlige Berichte ueber Oel im Innenraum.
Bei elektrisch ist das 101 % ausgeschlossen !
mfG. Günther
Günther, reduzieren wir das lieber auf 90%
Es kommt bei modernen Autos vor, dass Sensoren undicht werden, das Öl wandert dann über die Stecker, in der Isolierung der Adern durch den kompletten Kabelbaum. Kommt bei Steuergeräten, Tachos...einfach überall wieder raus und kann diese zerstören.
Verursacht auch allerhand kurioser Fehler. Ist echt mies wenn man sowas hat. Und teuer wenn das Öl schon überall hingekommen ist.
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
OK, geb mich geschlagen .
Besser das Oel im Innenraum zu entdecken als dass einem der ganze Motor unentdeckt leerlaeuft , also bitte nur noch mit offenen Sandalen fahren !
Wie das Oel vom Geber beim Oelfilter den Weg zum Kabelbaum und dann noch hoch in den Innenraum finden soll , muss ich
mal detaillierter checken nachstes Mal in der Grube.
mfG. Günther
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Das passiert wenn man so schön dichte Stecker hat wie die neuen Autos.
Solange unser altes Geraffel offene Flachstecker hat, ist es eher unwahrscheinlich,
dass da viel Öl ins Kabel geht. Kommt darauf an ob die Kappilarwirkung da ausreicht.
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
