Luft in der Bremse C3 BJ. 77
nach vier Monaten Standzeit habe ich heute meine Vette gestartet und eine offene kühle
Winterfahrt geplant.
Im letzten Jahr war ich beim TÜV und Bremse war alle gut.
Nun habe ich einen superschlechten Bremsdruckpunkt haarsträubend und die BRAKE Lampe leuchtet.
Ich denke ich habe bei einer Bremsflüssigkeits Kontrolle den Decke mit den Spangen vom Hauptbremszylinder schlampig verschlossen.Die Gummidichting war nicht korrekt eingesetzt.
Man kann sehen das dort Bremsflüssigkeit ausgetreten ist.
Nach Kontrolle der Radbremszylinder kann ich dort keine Undichtigkeiten feststellen, die Beläge sind auch OK.
Nun meine Frage, kann durch den Bremszylinder, mit Bremskraftverstärker, Luft eingedrungen sein?
Des weiten kommt vom Hinterrad ein leichtes Quitschen, welches beim Bremsen verschwindet.
Besten Dank im voraus und Grüße aus Düsseldorf
Joachim
Moin Joachim,
je nachdem wieviel Bremsflüssigkeit Du verloren hast kann es evt. sein das Du jetzt Luft im Hauptbremszylinder hast.
Das erklärt den schwammigen Druckpunkt.
Das Luft in den Leitungen bzw. in den Bremskolben ist halte ich für unwahrscheinlich.....aber nicht für unmöglich!
Ich schätze aber Du kommst an einer Entlüftung der Bremsanlage nicht vorbei. Incl. das Bench Bleeding des HBZ. (im ausgebauten Zustand)
Ist alles kein Hexenwerk und sehr gut machbar.
Man muss nur einiges dabei beachten.....
Arbeitszeit ca. 2 Std......wenns mitläuft.
Das quitschen kann 1000 Ursachen haben. Vielleicht hilft es, da wo die Bremsbeläge auf den Bremssätteln aufliegen, etwas mit Bremsenfett einzuschmieren.
Hat bei meiner das quieck...quieck...quieck abgestellt.
beste Grüße
Claus
Sicherlich das alte Problem der alten Lippendichtungen , die sehr sehr empfindlich auf eiernde Bremsccsheiben reagieren.
Und das besonders hintten.
Entlüfte mal hinten und ich denke, dass dann alles wieder OK ist, zumindest für einige KM.
Kommt das wieder, wirst du nicht daran vorbei kommen, zumindest hinten auf O-Ring-Kolben umzurüsten.
Kostet weniger als 100 Euro wenn nur für hhinten.
Solltest aber auch mal die Radlager checken und auch die Bremscsheibe auf eiernden Lauf.
Die O-Ring Umrüstung hilft aber ertsmal.
Ach ja, die rote Leuchte beim Bremsen beddeutet, dass du einen Bremsdruckunterschied zwischen vorne und hinten hast.
Luft in einem der beiden Systeme kann das ausmachen, besonders da du shwammiges Bremspedal berichtest.
Bei eiernder Bremsscheibe wird Luft an den Bremskolbenlippendichtungen vorbei eingezogen . O-Ringe lassen das nicht zu..
mfG. Günther
besten Dank für die Tipp,s.
Werde zunächst mal auf der Bühne die angesprochenen Punkte abarbeiten.
Den HBZ werde ich auch mal checken, er ist aber erst 6 Jahre alt.
Also, vielen Dank und ich melde mich was es war, damit die Lady wieder zu
bremsen ist.
Joachim
Hallo Joachim,
Ich habe in EBay einen kompletten O-Ring-Kit von VBP (Vette Brakes & Products).
Sicherlich einer der besten und komplettesten Kits die es zu kaufen gibt.
Nur im Falle Du entscheidest Deine Lippendichtungen (endlich) zu ersetzen.
Jörg
Joerg
Moin Joachim,
klär uns mal auf.
Problem gelöst ?
beste Grüße
Claus
(28.02.2018, 13:49)Murphy0515 schrieb: Moin Joachim,
klär uns mal auf.
Problem gelöst ?
beste Grüße
Claus
Hallo Claus,
mein Schrauber der mir bislang geholfen hat hat die Grippe, habe am 13 März
einen Termin mit ihn, bis dahin kann ich nicht wegen Arbeit.
Sobald ich etwas weiß melde ich mich, tippe aber auf HBZ.
Freundlichen Gruß
Joachim
Moin,
dann mal toi toi toi.
Ich vermute auch es ist der HBZ.
Der Tip mit den Lipp- Sealdichtungen ist aber auch nicht von der Hand zu weisen.
Wenn Du mehr weist schreib mal.
Auch ich habe einen Bremsen- Nervenmarathon hinter mir.... Waaas?
viele Erfolg.....
Claus
ich will einmal Rückmeldung bez. der Bremsprobleme geben.
Es war wie von vielen im Forum vermutet der HBZ, zwischen den Kammen
war eine Dichtung defekt, dadurch gelangte Bremsflüssigkeit in den anderen Kreislauf
oder Behälter, System selber ist dicht, Bremse wieder OK, Wetter auch.
Besten Dank für die Hilfe an alle.
Freundlichen Gruß aus Düsseldorf Prost!
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 17.624 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 27.939 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  Bremse,Luft;O-ringe krischon06 11 4.670 02.03.2022, 15:24
Letzter Beitrag: krischon06
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 23.087 05.07.2020, 19:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Bremse (hinten rechts) blockiert Stechrochen 45 21.489 02.07.2020, 10:08
Letzter Beitrag: Stechrochen
