Lenkradschloss blockiert
Hey leute habe mir letze woche eine c5 zugelegt. ca. nach 30 minuten fahrt hat dann an der ampel beim losfahren das lenkradschloss blockiert. ich natürlich angehalten, schock gekriegt.
nach paar sekunden ist der wieder frei geworden. dann weiter gefahren, nicht wieder passiert. der verkäufer sagte noch zu mir dass er die rückrufaktion wegen den zündschloss gemacht hatte vor 5 jahren. jetz hab ich einfach angst in das auto einzusteigen. hatte das schon jemand gehabt? Heulen
Molle anrufen.
Gruß  Karl-Heinz
(20.02.2018, 15:42)Barbos schrieb: [...]hatte das schon jemand gehabt? Heulen
Der ein oder andere... dumdidum
z.B. https://www.corvetteforum.de/showthread....radschloss
oder https://www.corvetteforum.de/showthread....radschloss
Stichwort: "Suchfunktion"  User Zwinkern
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
Hey willkommen in der C5 Welt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Vette® Gruss an alle Vette Verrückten Hallo-gruen
Das sind aber 2 ganz unterschiedliche Paar Schuhe !
Die bekannte Lenkschlossproblematik ist nur direkt nach dem Starten.
Das Lenkschloss war also zuvor geschlossen, öffnet aber beim Starten nicht, da verklemmt.
Sobald man losrollt und schneller als 3km/h wird schaltet der Motor dann automatisch ab.
Hierzu kann man einfach ein CLB (Bypass) einbauen.
(So einen hab ich auch noch abzugeben.)
So wie Barbos schreibt, ist es aber bei laufendem Motor passiert.
Das muss dann eine Massive Fehlfunktion sein, von der ich noch nie gehört hab.
Das Schloss müsste einen Schließ-Signal bekommen haben, das eigentlich nur beim Abziehen des Zündschlüssels gesendet werden darf.
Gruß André
Das hat mit laufendem Motor nichts zu tun!!!
Der Motor geht aus bei der ersten Radumdrehung wenn das ABS ein Drehzahlsignal von einem Radsensor empfängt oder das PCM ein Speedsignal vom Diff empfängt.
Der Motorstart ist davon nicht betroffen.
Also ganz normale Lenkradschloßproblematik!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:nach 30 minuten fahrt hat dann an der ampel beim losfahren das lenkradschloss blockiert
Ganz wichtige Frage(!):
hattest Du beim Ampelstopp den Motor abgestellt und den Schlüssel abgezogen, oder ist einfach mir-nichts dir-nichts das Schloss zugefahren während Du
dort auf grün wartetest?
Von so einen Fall habe ich noch nicht gehört!
BTW: Deine Shifttaste ist auch kaputt
Also der motor war an. Die ampel ist auf grün, bin dann losgefahren und ca bei 5 kmh konnte ich nicht mehr lenken. Einfach verriegelt
und der Motor blieb an?
Ja genau. Der motor lief normal weiter
  Lenkrad blockiert !!! Oli H 44 12.242 15.07.2023, 21:02
  Lenkradschloss warten Barbos 12 1.822 16.06.2023, 15:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 26.515 29.01.2022, 13:58
  Lenkradschloss Egner 1 7.570 07.06.2019, 07:35
  C5 Elektronikproblem - div. Fehler - Licht, Stoßdämpfer, Lenkradschloss c5power 3 5.417 22.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: c5power
