Drehrichtung Tachowelle
Hallo Leute
sitze hier vor dem ausgebautem defekten Tacho einer C 2
Kann mir jemand sagen in welche Richtung sich die Welle (Aufnahme für Tachowelle) drehen muss?
Wenn ich von hinten gesehen nach links drehe, ist die Welle fest, nach rechts lässt es sich drehen
Der PRM muss nach links gedreht werden, der Tacho auch?
Tageskilometeranzeige ist auch fest
Danke für Input
Ich es nicht, aber aufgrund des Funktionsprinzips ist nur die Drehrichtung nach links - also wie beim DZM - logisch. Ein Magnet auf der Welle nimmt den Zeiger je nach Drehzahl mehr oder weniger mit, eine Feder will auf Null ziehen, so wird die Geschwindigkeit (bzw. Drehzahl) angezeigt ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Daumen Hoch, das erklärt schon mal das Prinzip des Tachos
Warum Tacho und Tageskilometerzähler fest ist, hast du eventuell einen Tip?
Wenn Du Dich mit der Suchfunktion vertraut machst, wirst Du Einiges zum Thema Meilenzähler und Tagesmeilenzähler finden.
Nur zur Info: Für die User die sich auch mit dem Tacho beschäftigen!
Die Tachonadel lässt sich entgegen des Uhrzeigersinns oder der Tachodrehsinnes abdrehen, langsam mit Gefühl drehen, ca eine 3/4 Runde dann ist die ab.
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
(23.11.2017, 21:24)Mr.409 schrieb: Nur zur Info: Für die User die sich auch mit dem Tacho beschäftigen!
Die Tachonandel lässt sich entgegen des Uhrzeigersinns oder der Tachodrehsinnes abdrehen, langsam mit Gefühl drehen, ca eine 3/4 Runde dann ist die ab.
Hi
Funktioniert das auch bei der c3?
Möchte im Winter die Tachoscheibe von Meilen auf Kmh umrüsten(Scheibe liegt ja schon seit
2 Jahren dumdidum )
Und Montage des Zeigers einfach mit Gefühl drauf drücken??
Lg Walter
laut dem Tachofachmann, funktioniert das immer so, solange die Tachonadel keinen Anschlag hat wo sie im Ruhestellung aufliegt (Metallpin)
Beim Einsetzten muss ich mich erst mal wieder schlau machen
Habe den Tacho jetzt auseinander genommen, der sogenannte Metal Worm Gear oder die Metalschnecke auf dem Fotos ist total verschlissen
Komme mit dem Teil nicht weiter, solche Schnecken gibt es einzeln, aber wie bekomme ich die Schnecke augebaut
Siehe Foto
Achtet auf die Metalspäne.
[Bild: 31040945sa.jpg] [Bild: 31040946pm.jpg]
[Bild: 31040957df.jpg]
Das auf dem unteren Foto dargestellte Teil ist das third worm gear. Das eigentliche Problemteil ist das second worm gear, das mit vom first worm gear and magnet angetrieben wird. Sollten, wenn möglich am besten beide getauscht werden.
Die Teile werden aus/eingepresst, gedrückt.
Für alle die das gleiche noch vorhaben, poste ich mal dieses Bild von Willcox Corvette
  Tachowelle abschrauben Mr.409 5 6.094 25.02.2018, 20:48
Letzter Beitrag: Mr.409
  C2 tachowelle anschließen george1199 11 9.926 19.11.2017, 00:47
Letzter Beitrag: Hermann
  Tachowelle perlen 13 7.428 12.06.2015, 15:02
Letzter Beitrag: perlen
