Tachowelle
die Ölleckage unter dem Armaturnbrett hat ihre Quelle an der Tachowelle am Tacho und nicht an der Öldruckanzeige.
Ich kann mich dunkel erinnern, als es noch Zweitaktautos gab, konnte die Tachowelle Öl nach oben fördern wenn sie falsch herum eingebaut war.
Ist das bei der C 2 auch so, bzw. woran erkenne ich die richtige Einbaurichtung?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Nö Udo, das ist anders als beim Trabi. Feixen
Die Tachowelle passt nur in eine Richtung. Die sollte aber nicht zu stark mit Fett o.ä. vollgepumpt werden.
Matthias
Zitat:... Die Tachowelle passt nur in eine Richtung ...
Und selbst wenn nicht: Hat eine Gewindestange, die man "andersrum" benutzt, dann plötzlich ein Linksgewinde Geist Teufel
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ist richtig,
doch woher kommt das Öl dann?
im Tacho wird doch kein Öltank sen?
Udo
Zitat:Original von perlen
Ist richtig,
Vielleich von zuviel Rückwärts fahren Großes Grinsen
Schnucke
das ich das nicht gleich gemerkt habe
Udo
Wird Getriebeöl sein....
Wenn es so ist, Dichtring unten wo das Zahnrad drinsteckt defekt.
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Kann auch einfach eine überfettete oder überölte Welle sein. Die würde ich als erstes durchpusten bevor größere Handwerkereien anstehen.
Zitat:Dichtring unten wo das Zahnrad drinsteckt
Und wie komme ich an den Dichtring ran?
Muß dazu das Getriebe geöffnet werden?
Udo
Udo
Nein. 1/2 Zoll Maulschlüssel nehmen, die Schraube am Welleneingang lösen und den Einsatz samt Ritzel rausziehen.
Matthias
  Tachowelle abschrauben Mr.409 5 6.114 25.02.2018, 20:48
Letzter Beitrag: Mr.409
  Drehrichtung Tachowelle Mr.409 16 14.015 18.02.2018, 20:10
  C2 tachowelle anschließen george1199 11 9.955 19.11.2017, 00:47
Letzter Beitrag: Hermann
