Themen: 16
Baujahr,Farbe: 1978
(08.08.2020, 21:00)man-in-white schrieb: Was heißt, es fehlt die Blattfeder? Hast du ein Gewindefahrwerk verbaut?
Frank Hallo Frank,
genauso ist es.
Ein einstellbares Gewindefahrwerk, verbaut von Jörg ACP.
Die Platte haben wir dann auch bei ihm druntergenagelt.
Macht übrigens keine Klappergeräusche.
MfG Christian
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
10.08.2020, 18:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2020, 18:16 von daabm.)
(10.08.2020, 16:59)flashy schrieb: " Da nützt die Mulde als Kofferraumersatz deutlich mehr"
Interessant...
Hast du da ein Case dafür?
Ja, den haben wir Edit: Ja, wir haben "einen case" (=Awendungsfall) und auch "ein case" (=Behältnis).
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1609984
Viel Spaß beim Schmökern
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 29
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
Toller Bericht Martin!
Musste ihn, im einem durch, bis zum Ende lesen. and...
how you used the case is the best use case :-)
Grüße Christoph
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ich muss zugeben , dass wenn ich die Vette so für Ferien benutzen sollte, ich auch an die Mulde als Packstation denken würde.
Für Reifenpannen habe ich son Schnellreparatursatz , wo man einen Stopfen von aussen ins Loch des Reifens fummelt. Habe das schon mehrmals benutzt ( nicht bei der Vette ) und funzt super. Man muss das Rad nicht mal vom Auto abbauen .
mfG. Günther
Themen: 13
Baujahr,Farbe: 1979 Dark Brown
Wenn ich an die Radmulde denke, habe ich immer so einen Radmulden-LPG-Tank vor Augen...
Themen: 184
Baujahr,Farbe: 1976, little red Corvette
Kennzeichen: Hakenzeichen
Ist schon nützlicher Stauraum bei größeren Touren
" Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
Ja, ungefähr 70 Liter. Fast soviel wie bei der Käseglocke unter das Gepäckrollo paßt. Und das müßte beim Steilheck auch etwa gleich sein. Also nahezu eine Verdopplung...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 8
Baujahr,Farbe: 1969, LeMans Blue
Kennzeichen: WN-XC399H
Baureihe (2): C3 Coupe, L46
Baujahr,Farbe (2): 1969, LeMans Blue
Ja, nach meinem letzten Wochende, bin jetzt auch auf diese Gepäck-Möglichkeit gestossen.
Zumal meine kein Ersatzrad hat.
Gibt es da Empfehlungen, welche Taschen für die Ersatzrad-Mulde eignen (mal abgesehen davon dass sie rund sind... )?
Oder sind es bloss die Maße?
Bin mir halt nnicht sicher ob die gleich/ähnlich zu anderen Autos sind?!
Wenn sie von der Werkstatt zurück ist, schaue ich mir das mal genauer an.
Schöne Grüße
Stefan
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
Ich kann nur von mir sprechen. Die erste war eine labbrige Reifentasche von Amazon. Hat funktioniert, war aber scheiße zum Reinschieben, da halt labbrig. Die jetzt hat nen doppelten Boden und ein recht stabiles Gewebe mit Schaumstoff. Hat ein Sattler in KA gemacht.
Sie darf nicht zu groß und nicht zu hoch sein, sonst wird's natürlich schwierig :-) Zu klein ist kein Problem. Falls das Reserverad noch da ist, kannst das als Vorlage nehmen, Durchmesser und maximale Dicke. Wenn Du die Hanger rausschraubst, kannst noch 3 cm etwa bei der Höhe zugeben.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 8
Ok, Danke Martin!
Werde das mal anschauen, runterschrauben und ausmessen was da an Platz ist.
Schöne Grüße
Stefan
