Themen: 14
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1967
auf der Fahrt Nachhause sind bei mir plötzlich die Scheinwerfer ausgegangen.
Es funktionieren die Motoren für die Scheinwerfer, die Instrumentenbeleuchtung, die Rückleuchten, die Rückfahrscheinwerfer und der Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung.
Nur die Scheinwerfer selbst gehen plötzlich nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Ist das eine Sicherung?
Wenn ja wo sitzt die?
Ich habe eine 67er C2 mit Schaltgetriebe.
Danke für eure Hilfe.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Leider bin ich mir nicht sicher, wo die Sicherungen bei der C2 liegen, nehme aber fest an,
dass die wie bei der C3 im linken Fussraum links über dem Kupplungspedal liegen.
Etwas schwierig , daran zu kommen.
mfG. Günther
Themen: 14
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1967
Hallo Günther,
der Sicherungskasten ist auf der Fahrerseite an der Stirnwand. Leider ist dort aber keine Sicherung für die Scheinwerfer. Es soll wohl einen "Circuit Breaker" hierfür geben. Wo finde ich den?
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
17.09.2017, 11:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2017, 11:31 von Wesch.)
Circuit breaker ist eine Sicherung, kann aber auch ein fusible link sein, also ein Kabel, das einfach durchbrennt.
Weiss aber nicht, wo du das finden könntest.
Keine Sicherung für die Lampen ?
Ich würde mal beim Schalter anfangen zu messen , nachdem ich an den Lampen nach Strom ( Volt ) und Erde ( Masse ) gemessen hätte.
mfG. Günther
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Der Sicherungskasten liegt an der Fahrer-A-Säiule im Fußraum. Wenn der an der Stirnwand liegt, dann hat jemand schon daran rumgefummelt.
Im Normalfall liegt bei der C2 der VOLLE Saft auf dem Schalter an, wenn nicht eine Relaisschaltung eingesetzt ist. Die üblichen Bilux oder H4 Birnen ziehen mehr Saft, als die sealed beams...von daher röstet das den Schalter bei häuifiger Nachtfahrt ordentlich auf.
Daher:
1.) Ist eine Relaisschaltung verbaut? Vielleicht Relais defekt?
2.) Ist keine Relaisschaltung verbaut...kommt überhaupt Saft vorne an, wenn das Licht eingeschaltet ist.
Die Scheinwerfer fahren aber aus?
Themen: 14
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 63 SWC, Sebring Silver
Zitat:Wenn der an der Stirnwand liegt, dann hat jemand schon daran rumgefummelt.
Jetzt war ich doch etwas verunsichert, aber ich denke, daß der offene Sicherungskasten sehr wohl an die Stirnwand gehört. Die Gegenseite kommt ja aus dem Motorraum.
Bei meiner 63er und einer mir bekannten sehr ordentlich restaurierten 64er (Photo) sieht es so aus:
[img] ![[Bild: 30416504dr.jpg]](https://up.picr.de/30416504dr.jpg) [/img]
Bill
Themen: 122
Ja, da gehört der Ömmel auch hin...
Nixdestotrotz sind meine aussagen bezüglich Relaisschaltung zu checken...wenn nicht, hat es vermutlich den Schalter dahingerafft....
Themen: 77
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Vielleicht ist auch nur die Steckverbindung hinter dem Sicherungskasten im Motorraum nicht in Ordnung.
Oder wie schon geschrieben der Lichtschalter.
Cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 33
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1964; satin silver
Baureihe (2): 2005
Baujahr,Farbe (2): Honda S2000
(17.09.2017, 00:55)philm3 schrieb: ...auf der Fahrt Nachhause sind bei mir plötzlich die Scheinwerfer ausgegangen.
Es funktionieren die Motoren für die Scheinwerfer, die Instrumentenbeleuchtung, die Rückleuchten, die Rückfahrscheinwerfer und der Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung... Wenn Instrumentenbeleuchtung und Rückleuchten weiterhin funktionieren, spricht das doch eher gegen einen defekten Lichtschalter. Eher Sicherung.
Markus
Themen: 68
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959
Kennzeichen: S CC 59 H
ich tippe auf die Bi-Metall Sicherung, die vermutlich (wie bei der C1) im Lichtschalter innen drin ist.
Die war bei mir auch durchgeschmort. Die I-Beleuchtung hat trotzdem funktioniert.
Wenn man öfters/länger mit Licht fährt sollte man ein Relais einbauen (siehe Threads hierzu).
Viel Erfolg!
Elmar
El Corvettista
