Fernlicht beide Scheinwerfer nur links
Hallo zusammen!
Habe kleines Problem:
Abblendlicht völlig normal, beide Scheinwerfer außen.
Fernlicht: nur die beiden Scheinwerfer auf der Fahrerseite. Beim Fahren jedoch teilweise sehr gute Ausleuchtung, so dass ich vermute, dass sich die rechten Scheinwerfer angelegentlich dazuschalten.
Hat jemand einen Rat?
Herzlichen Dank und Grüße Jan
Du hattest dazu ja schon mal einen Thread mit mehr Punkten, davon ist dieser offenbar nun übrig. Meine Antwort war:
Zitat:Einer der beiden Scheinwerfer:
Da der andere offenbar funktioniert, sollte das eine einfache Übung sein, denn die beiden Scheinwerfer sind einfach parallel geschaltet, siehe auch Schaltplan. Mit einer gewissen recht hohen Wahrscheinlichkeit fehlt dem defekten Scheinwerfer die Masseverbindung (die führt separat auf einen Stern), weil beide Glühfäden betroffen sind.
Da Abblendlicht korrekt funktioniert, ist die gemeinsame Masseleitung als Ursache raus.
Bleibt der Abzweig der Parallelschaltung rechts/links, die Leitung zum Fernlicht bis zum Steckverbinder des rechten Scheinwerfers, oder seine interne Verkabelung, oder seine Lampenfassungen.  Sollte sich mit einer Prüflampe schnell finden lassen, wo die Spannung verloren geht.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo Michael
herzlichen Dank, mache mich morgen daran!
Beste Grüße Jan
Und hoffentlich ist dann auch eine Relais-Schaltung für's Fernlicht verbaut worden...
Grüßle
Jens
Es war die Steckverbindung rechts zu den Scheinwerfern, läuft jetzt astrein.
Ein Relais habe ich nicht gefunden...
Die Scheibenwasserpumpe läuft mittlerweile auch wieder, total verrückt, offenbar Magnet, stößt das Wasser rhythmisch aus...
Der Ventilator (sitzt hinten links hinter der seitlichen Teppichverkleidung) läuft nur wenn die Klappe geöffnet ist. ist das korrekt so?
Danke!
Beste Grüße Jan
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 3.653 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Bremse hinten links schleift holschah 12 7.172 27.12.2023, 11:19
Letzter Beitrag: V8Lounge
Smile Scheinwerfer klappt nicht mehr ein stefan1964 9 12.668 02.11.2017, 12:39
Letzter Beitrag: MiSt
  HILFE Scheinwerfer sind plötzlich ausgegangen philm3 10 9.159 27.09.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Drank
  scheinwerfer fahren nicht hoch perlen 4 5.233 03.05.2015, 18:00
Letzter Beitrag: perlen
