Vibration C6 2005
Ich habe bei meiner C6 BJ 2005 eine drehzahl- und geschwindigkeitsunabhängige Vibration, die ab ca. 50km/h spürbar wird und wenn der Wagen warm ist gefühlt stärker wird. Es ist ein konstantes Vibrieren mit Pausen "on/off" im ca. 1 Sekundentakt und man spürt es vom Unterboden her. Ab 100 ist es recht stark. Normal würde ich auch ein Radlagerrubbeln tippen aber es wird nicht schneller, sondern nur stärker. Auspuffvirbrationen evtl.? Hat jemand eine andere Idee?
Danke
Evtl. eine Unwucht in den Rädern?
Manchmal verliert man z.B. ein paar Klebegewichte.
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
Kann viele Ursachen haben. Die hier alle aufzuzählen würde erst mal wenig Sinn machen. Wie schon geschrieben: Punkt Nummer Eins sind ganz klar die Räder.
Könten die Torque Tube lager sein
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
...oder Balancer? Wie stark eiert der im Leerlauf?
Die Reifen sind neu - und es war vorher und nachher genauso - evtl. eine unrund laufende Felge? Bei einer mussten hinten recht viele Gewichte dran.
Was sind die Torque Tube Lager und wo sitzen die? Wo ist der Balancer?
(10.09.2017, 23:54)Mole570 schrieb: Was sind die Torque Tube Lager und wo sitzen die?
Torque Tube = Kardanwelle >> KLICK <<
(10.09.2017, 23:54)Mole570 schrieb: Wo ist der Balancer?
Das ist die untere Riemenscheibe am Motor und verschleißt mit der Zeit, weil sie in Gummi gelagert ist.
Fängt dann irgendwann an zu eiern. Hab aber noch nie gehört, daß sie derartige Vibrationen erzeugen kann.
Norbert
(10.09.2017, 23:54)Mole570 schrieb: Was sind die Torque Tube Lager und wo sitzen die? Wo ist der Balancer?
Alles klar - also die Kreuzgelenke - das habe ich auch schon vermutet. Werde ich mal checken
danke
[attachment=125779 schrieb:Mole570 pid='1655642' dateline='1505332745']
danke
Ist es das Teil hier?
  Wellenartige Vibration DerNeue94 31 23.760 11.06.2025, 11:58
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 3.699 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  C6 2005 US Umrüsten auf 433MHz RDKS? 315MHz RDKS Bezugsquelle? Rolf 11 10.604 13.11.2020, 04:52
Letzter Beitrag: Marwin
  Neue FB Kodierung C6 2005 EU Modell Seko_C6 4 4.403 09.09.2020, 15:23
Letzter Beitrag: Seko_C6
  Wie Funkschlüssel bei C6/2005 neu anlernen? Rolf 2 11.238 05.03.2019, 02:06
