Auswahl Nockenwelle 454
Da ich eine bessere Kombination für die Nockenwelle suche bin ich auf die Rollenlifter gestoßen.
Hat jemand Erfahrung damit welche Kombination mit welcher Nockenwelle man nehmen könnte?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Da würde ich mich auf Jörgs ( ACP Euskirchen ) Vorschlag voll verlassen und eben direkt bei ihm anfragen.
mfG. Günther
danke, hab ich gerade gemacht
Udo
Kann man machen. Dann solltest du aber ein komplettes Kit ordern, denn die originalen Ventilfedern müssen auch getauscht werden.
In meinem 427 Originalmotor wurde dieses Kit von Comp Cams verbaut >> Xtreme Energy™, XR264HR
Unbedingt die Fußnote 10 unter Specs beachten "wear plate", denn diese wurde bei meinem Motor weggelassen....... dumdidum
Matthias
[url=https://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Store_Code=CC&Screen=PROD&Product_Code=K11-413-8][/url]
der Überltäter ist erst mal raus
Udo
Udo
Welche Welle hat Jörg dir vorgeschlagen ?
mfG. Günther
ich hatte Ihm die CRN969391 vorgeschlagen wozu Er ok. sagte
Udo
Udo
Aber ist das nicht eine flat tapped ? Dachte du suchts ne Rollerlifter ?
mfG. Günther
Nein, Roller habe ich wieder verworfen
Udo
Hattest du je gepostet, welches Öl du gebraucht hast ? Kann mich nicht erinnern , glaube aber mal angefragt zu haben.
Jörg kann auch da sehr gut helfen . Er hat mir mal seine Sammlung Kurbelwellen gezeigt, die durch falsche Öle eingelaufen waren.
Bei flat tapped Nockenwellen muss man auch aufpassen .
mfG. Günther
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.156 06.05.2025, 21:10
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 1.017 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.238 05.07.2024, 16:39
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 2.385 13.05.2024, 10:44
  1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich? letshavefun 26 9.495 30.03.2022, 09:59
Letzter Beitrag: knork
