Holley - Fragen über Fragen
ich habe ein Problem mit meinem Holley. Leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden.
Ich habe folgende Probleme:
- ich habe keine Ahnung um welches Modell es sich handelt
- er ist undicht (Sprit tropft auf den Motor)
Wäre es möglich, dass ihr mir sagt, welches Modell das überhaupt ist?
[attachment=125650][attachment=125650]
Dann ist mir nicht klar, wie die Drosselklappe überhaupt funktioniert.. Diese wird bei mir gar nicht angesteuert (geht kein Bowdenzug dran).
Gibt es eine Anleitung in welcher die Grundsätzliche Funktion beschrieben ist, z. B. Grundeinstellungen usw.?
Habt ihr vielleicht sogar eine Empfehlung bezüglich Überholsätze?
Ich bedanke mich vielmals für eine kurze Info.
Beste Grüße
Sebastian
Bei youtube findet man auf fast alles eine Antwort, einfach holley carburetor in die Suche eingeben, dann wird dir geholfen.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Anhand dieser eingestanzten Nummern (rot eingekreist) kannst Du zumindest schon mal den Typ des Vergasers rausfinden.
Siehe auch das folgende Video:
https://youtu.be/7l2_KoUR6eg
Hallo Sebastian,
scrolle mal in dem nachfolgend angegebenen Link runter bis zum Post von einem Dieter:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=70388
und schau Dir dann mal die hinterlegt PDF an. Zusammen mit der Listen-Nummer, wo Du die findest steht schon weiter oben im Post von Lars, kannst Du den Vergaser spezifizieren und identifizieren. Jedenfalls wenn er noch original ist. Auch nicht schlecht ist:
https://www.youtube.com/watch?v=INmSG7uW...re=related
https://www.youtube.com/watch?v=xscWLSpB5Go
Wo ist er den undicht?
20.04.2009, 12:05
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
mit dem benzinleitung konstrukt würde ich keinen meter mehr fahren, gehört eine stahlleitung hin gibts orginal von holley
die drosselklappe ist die chokerklappe, wennst dich nocht auskennst geh zu jemand der das kann, ein auto ist schneller abgefackelt als du glaubst
Peter
PS: von den federn red ich besser nicht
danke für die Infos. Das hat mir schonmal weitergeholfen.
Laut Nummer müsste es dieser Vergaser sein:
https://www.holley.com/products/fuel_sys...ts/0-81570
Könnte mir jemand sagen, ob es der Richtige für den 327CUI ist? Laut Beschreibung von Holley doch eher nicht oder?
Ich frage mich dennoch, wie die oberste Drosselklappe angesteuert wird? Manuell per Bowdenzug? War das in der C3 mal so vorgesehen?
@ Peter: ich danke für deine Info.. Das Fahrzeug wird so nicht bewegt. Ich versuche in das Thema C3 reinzukommen. Ich bin nicht komplett mit 2 Linken ausgestattet und habe den Anreiz dazuzulernen und nicht wegen jeder Kleinigkeit quer durchs Land fahren zu müssen. Was spricht denn gegen die Benzinleitungen? Weil sie aus Gummi sind? Ist das ganz falsch? Sind doch Benzinleitungen? Hast du mal einen Link zu dem Teil zu welchem du rätst?
Und gleich eine andere Frage. Welche Zündkerzen könnt ihr denn für meinen Motor empfehlen?
Vielen Dank an alle für die Bemühungen.
Beste Grüße
Sebastian
Er wird eine von diesen Fuellines meinen.
https://www.holley.com/products/fuel_sys...uel_lines/
(05.09.2017, 14:56)oneiros schrieb: Er wird eine von diesen Fuellines meinen.
Danke!
Aber was genau ist denn das Problem bei einer Leitung aus Gummi?
Wenn die spröde und/oder undicht werden kann Sprit auf heisse Motorteile tropfen und sich entzünden. Zu den Klammern an den Intakes hätte ich kein Vertrauen. Original ist ab Benzinpumpe alles aus Metall und verschraubt nicht nur die Fuel-Line vor dem Vergaseranschluss.
Mit dem 570 cfm Vergaser kommst Du klar. Die Kaltstartklappe wird über ein Bimetall angesteuert das entweder elektrisch oder über die warmen Krümmerabgase angesteuert wird. Es geht auch manuell mit einem Bowdenzug , der nach innen verlegt wird. Das ist in jedem Fall eine Nachrüstlösung.
Andreas  bow Tie
(05.09.2017, 15:21)DerWirre schrieb: Wenn die spröde und/oder undicht werden kann Sprit auf heisse Motorteile tropfen und sich entzünden. Zu den Klammern an den Intakes hätte ich kein Vertrauen. Original ist ab Benzinpumpe alles aus Metall und verschraubt nicht nur die Fuel-Line vor dem Vergaseranschluss.
Mit dem 570 cfm Vergaser kommst Du klar. Die Kaltstartklappe wird über ein Bimetall angestuert das entweder elektrisch oder über die warmen Krümmerabgase angesteuert wird. Auf Denen Bildern meine ich die Dose für die Kaltstartautomatik erkennen zu können deswegen gehe ich von einem elektrischen System aus.
Super, danke!! Wird erneuert!
Also muss die Klappe im Kalten Zustand komplett offen sein und sich dann je nach Motorwärme schließen? Das scheint bei mir nicht zu funzen.. Er hat sowohl im warmen als auch im kalten Zustand die gleiche Leerlaufdrehzahl gepaart mit dem Problem, dass er im Kalten zu niedrig läuft.
Gibt es denn Komplettsätze für Fuellines aus Metall von Vergaser bis zur Pumpe? Sind die denn dann speziell für den Vergasertyp vorgesehen oder könnte ich jede Holley besorgen?
Kannst du mir eventuell noch die passenden Zündkerzen für meinen Motor nennen?
Sorry für die ganzen Fragen..
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.247 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 7.754 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 9.000 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 9.265 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Holley Problem - Motor geht in ungünstigsten Situationen aus rookie_71 25 10.083 01.06.2022, 08:33
Letzter Beitrag: rookie_71
