Interlock Kabel
Hallo!
Wenn bei eingelegtem Rückwärtsgang der Mortor abgestellt und der Schlüssel abgezogen wird, wird ja gleichzeitig die Interlock Sperre aktiviert. D.h. es ist nun nicht mehr möglich den Rückwärtsgang raus zu bekommen ohne dass vorher das Zündschloss per Schlüssel betätigt wird. Die Sperrung wird wohl durch eine Art Bowdenzug der von der Lenksäule zur Schaltung führt erreicht. Normalerweise wird dies wieder entsperrt wenn man den Zündschlüssel betätigt.
Bei mir funktioniert das leider seit gestern nicht mehr. D.h. der Rückwärtsgang ist eingelegt, diesen bekomme ich nun nicht mehr raus. Und ich kann den Motor nicht starten. Das Zündschloss dreht sich auch ganz leicht.
Hat da jemand einen Tipp für mich? Kann man das Interlock Kabel einfach irgendwo abklemmen, damit ich wenigstens in den Leerlauf komme?
So ähnlich müsste wohl das Schema sein:
https://corvettec3.ca/forum/shift4.jpg
Vielen Dank.
Schau mal, ob der Bowdenzug irgendwo einen Knick bekommen hat oder sogar ausgehängt ist. Falls Du nichts finden kannst, hänge den Zug vorne an der Spritzwand aus und lege ihn entriegelt fest (z.B. mmit einem Draht) dann sollte sich der Motor zumindest wieder starten lassen.
Was meinst Du mit "Zündschloss geht ganz leicht"? Evtl. liegt hier was im Argen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Nun den Bowdenzug habe ich vorne im Motorraum lösen können. Jetzt kann ich wenigstens wieder Schalten. Jedoch scheint im Zündschloss was defekt zu sein.
Bin nun soweit vorgedrungen, wie auf den Bildern zu sehen ist. Wie geht es aber nun weiter. Es isst die Tilt-Lenksäule. Möchte eigentlich die Verkleidung weiter entfernen bzw das Innenleben raus bekommen. Habe jedoch keine Ahnung, wie...?
Schau mal hier, Roma hat das Procedere sehr gut beschrieben:
https://www.corvetteforum.de/showthread....=tilt+tele
Pass auf den Upper Horn Kontakt auf, der auf Deinem Bild zu sehen ist. Der geht beim Ausbau gerne in zwei
https://www.paragoncorvette.com/p-353911...ainer.aspx
Evtl. ist mit der Mechanik in Deinem Zündschloss was nicht OK:
https://www.corvetteforum.de/showthread....Cndschloss
Andreas  bow Tie
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.401 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 26.353 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 4.685 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 3.359 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
Sad Unbekanntes Kabel 😟 Ulivette 5 3.497 19.08.2021, 11:29
Letzter Beitrag: Ulivette
