Ausrücklager C3 Bauj. 78
hallo,
für die c3 soll es ein corvette-spezifisches ausrücklager geben, welches kürzer ist als normal. hat jemand zufällig die maße für dieses ausrücklager ?? habe meines vorgestern gewechselt und ein neues eingebaut, welches die maße des alten eingebauten hatte. nur weiß ich nicht, ob das alte das richtige war oder nicht.
hoffe, es kann da einer weiterhelfen.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Masse habe ich leider nicht bei Hand, aber wenn du kein Vettelager verbaust, geht deine Kupplung wohl nicht bzw ist nicht einstellbar.
mfG. Günther
kupplung funktioniert einwandfrei mit dem neuen ausrücklager; hatte nur bedenken, weil sich bei meinem alten ausrücklager an der seite zum getriebe hin der metallring vom lager losgelöst hatte (siehe Bild). woher kommt so etwas?
gruß
einstein
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 2.331 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Ausrücklager C3 Dominik79 10 5.972 14.01.2017, 21:34
Tongue Kupplung Ausrücklager hat sich zerlegt?!? Convertible1970 2 2.635 15.09.2014, 17:41
Letzter Beitrag: Convertible1970
