1969 427 Big Block - wo kommt das Öl her??
Ist denn der Ventildeckel an den Zylindereinsaugtrakt angeschlossen ?
Im Kurbelwellengehäuse sollte immer ein leichter Unterdruck herschen eben durch diesen Anschluss, sodass keine Öldämpfe sollten aus den Einfüllöffnungen usw drücken.
Richtig ist , dass ein Ventildeckel in den Lufti geht zwecks Frischlufteingang und der andere an die Spinne oder eher unter dem Vergaser zwecks Öldampfabzug zurück in die Verbrennung der Zylinder.
mfG. Günther
Richtig angeschlossen ist es. Hier die 3 Stellen die ich gerade meinte, wo auch noch Öl austritt wenn ich mal eine halbe Stunde richtig stramm gefahren bin:
[Bild: oelaustritt.jpg]
Die beiden Gummistutzen kann man halt ohne Kraft ganz leicht rein und raus ziehen. Das kann ja nicht dicht sein. Was kann ich da tun um das 100% abzudichten?
Blockchain Beratung und Training - lets use crypto
2016 Corvette C7 Stingray Cabrio
Für die Be- und Entlüftungsöffnung gibt es selbstverständlich neue Dichtungen. Habe ich an meiner ersetzt und die Anschlüsse sitzen so fest, dass es schon fast wieder zu viel ist.
Schwieriger ist es mit dem Öleinfülldeckel, wenn er original ist und bleiben soll; Da saut es bei meiner auch ganz leicht raus. Um eine Ersatzdichtung habe ich mich noch nicht wirklich bemüht.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
ich würde erstmal auf allen 8 Zylindern die Kompression prüfen dumdidum
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.175 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 269 68.481 03.04.2024, 20:54
Letzter Beitrag: daabm
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 803 20.02.2024, 14:47
Letzter Beitrag: Pacer
  Schmock im Block TCorvette 11 3.260 02.02.2024, 22:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.752 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
