90er Springt nur kurz an. Ev. Benzinzufuhr unterbrochen?
Hi Herbert
Danke für deine Bilder!
Ich hatte noch per PN mit Woodstock kontakt und er riet mir an, die Einspritzdüsen zu kontrollieren. Und siehe da!! Die eine Einspritzdüse hatte nur noch einen widerstand von 2.5 Ohm und eine andere von 12 Ohm anstelle der 17 Ohm. Nun habe ich, auf Empfehlung von Woodstock, die Einspritzdüse mit 2.5 Ohm abgehängt und startete die C4. Nun läuft diese mit 7 Zylinder!!!!!
Fazit: Das Problem war die Einspritzdüse, nun werde ich diese wechseln müssen.
Besten Dank euch allen für eure Hilfe und die tollen Tipps!! Natürlich speziell an Woodstock!! Kompliment!!
Beste Grüsse aus Zürich
Pascal
Gruss Pascal
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 548 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.215 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 664 19.06.2023, 11:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 2.389 25.05.2023, 18:31
Letzter Beitrag: Roma
  C4 springt nicht mehr an! frankroth 36 25.283 21.03.2023, 13:42
Letzter Beitrag: Ingo Laue
