Wie kann ich die Sitzpolster entfernen?
bei meiner 82er möchte ich die Sitzpolster von den Plastikschalen lösen. Die Rückenlehnen konnte ich lösen, da waren pro Lehne 4 Klemmpunkte. Bei der Sitzfläche muss das anders funktionieren, ich krieg die Dinger nicht raus. Die SuFu brachte mich auch nicht weiter.
Ist sicher ganz einfach, nur wie? Danke schon mal für Eure Hilfe.
Grüße, Günther
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Ist schon was her das ich die Dinger ab hatte, bin mir aber sicher das alles gleich ist, also auch diese Klammern.
Link
Sind hinten geklemmt und vorne nur eingeschoben. Gehen eigentlich leichter raus als die oberen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Danke für die Tipps. Hab mal etwas mutiger und mit Kraft angezogen und dann hat es auch geklappt. Ob ich die jemals wieder einhängen kann, ist ein anderes Thema. Lose hab ich sie jedenfalls.
Danke nochmal Yeeah!
rein ist schwerer als raus, dass kann ich Dir schon mal sagen. Schau die die Klammern und das Rückteil der Sitze an, dann verstehst Du das Prinzip
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Irgendwo, ich glaube bei Willcox, gibt es ein Video, in dem ein selbstgebautes notch tool gezeigt wird. Damit sollte es gut gehen. Ansonsten ist das Fummelei, geht aber auch.
Gruß, Alex
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 6.030 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.860 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.968 01.07.2025, 16:19
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.545 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.355 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
