Kabel vom Motorraum in den Innenraum ziehen
hallo,
ich müsste kabel vom motorraum in den innenraum zur mittelkonsole ziehen. kann mir da einer eine empfehlung geben, wo man da am besten durch die spritzwand geht, ohne neue löcher zu produzieren?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Moin,
ich habe ein Kabel durch die Öffnung der Tachowelle gezogen....
beste Grüße
Claus
Durch den Gummistopfen, wo die Vakuumleitungen für die Heizungssteuerung laufen. Man kommt dann hinter dem Handschuhfach raus ...
kannst du mir da ein bild von machen??
Zitat:Original von einstein66606kannst du mir da ein bild von machen??
Leider nein, meine Vette ist schon lange verkauft ...
Der Gummistopfen sitzt, von innen gesehen, auf der linken Seite hinter dem Handschuhfach. Vom Motorraum aus gesehen geht dort u.a. die Vakuumleitung von dem Heater Control Shut Off Valve in den Innenraum zur Heizungssteuerung.
Ich habe mal hier ein Bild geklaut, so ähnlich sieht es auch bei einer 78er aus ...
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...stion.html
besten dank!!!
durch das vorhandene Loch der Tacho Welle geht es m.E. am besten. Man kann dann auch trotz eingezogenem Kabel den Gummistopfen in Position bringen
Peter 01
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 598 09.09.2025, 11:15
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 72.027 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.244 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.494 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.456 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
