C6 Seitenblinker wechseln
Hallo liebe Gemeinde,
ich muß bei meiner C6 den Seitenblinker links wechseln - wie komme ich da am besten dran / was muß ich alles zerlegen? Leider ist das innere weiße Plastik-Teil schon in den Kotflügel gefallen, genau wie das Kabel... Motzen
DANKE!!!
Rücklicht ausbauen. 1e Torxschraube oben dann kommst du ran.
Hallo Castrop09,
Du meinst ja sicherlich den Blinker und nicht den Sidemarker?
Versuche es mit einem abgewinkelten Draht als "Angel" und etwas Geduld. Geht aber schneller als die sonst erforderlichen De -und Montagearbeiten.
Wenn es nicht klappt, eine PN.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
ich habe einen Draht-Kleiderbügel zurecht gebogen, dann hab ich das Kabel relativ schnell gehabt. Als ich beim anderen Blinker schauen wollte, wie es gemacht ist, brach der auch sofort auseinander. Der Weichmacher geht raus und das Material wird brüchig. Du siehst dann gleich, wie das mit dem Blinker und dem weißen Rahmenstück dahinter funktioniert.
Es gibt zwar schwarze Blinker vom Zubehör für 20 EUR, aber die Originalen kosten 40 EUR pro Stück (!).
Nachdem das Heck meiner C6 gerade nach einem Auffahrunfall repariert wird und ich das Gutachten bekommen habe, wundert mich der Preis eines kleinen Blinkers nicht mehr.
Schöne Grüße
Bert
...und castrop09, hat es so geklappt?
"A" schreibt, "B" versteht...
Ich habe es letztendlich noch eleganter hinbekommen - im vorderen Radkasten kann man eine Plastikabdeckung abnehmen und kommt dann ohne Probleme an das Blinkerkabel und das innenliegende Kunststoffteil :-) VG
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 1.069 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 25.193 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 1.301 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 2.988 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 6.646 20.05.2023, 22:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
