Themen: 26
Baujahr,Farbe: 1979-Botanical.Green.Met.
Zitat:Original von zuendler
Zitat:Original von Morpheus747
[quote]Original von Morpheus747
Die Dose juckt nur unten raus ein wenig, so wie ich das verstanden habe.
nein, die juckt nur wenn wenig Last auf den Motor ist, wo dann der Vergaser, solange er korrekt funktioniert, auch ein magereres Gemisch zur Verfügung stellt.
Ah ja, Ok, das ist ein Unterschied, ja.
So, kam schön einwandfrei über den TÜV.
Jetzt gehts weiter.
1979 Weichspüler C3, 350 Crate Engine 330 HP, TH350 Auto.-Getriebe, 750 cfm Holley Carb (zu groß), 3,55 Diff, 255/60/15, Jaguar-HHN Botanical Green Metallic Pearl
Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
Hallo Zündler,
kann man dich eigentlich auch mal zwecks verschiedener Sachen privat kontaktieren? Wohne ja eigentlich grad um die Ecke von dir.
Grüße Kalle
Themen: 56
Baureihe: c3
Hallo Morpheus,
Glückwunsch zum Tüv, so soll es sein. Was deine Vergasersuche betrifft , würde ich immer erst mal die Originalteile , sprich Rochester Quadrajet , ausprobieren. Es hat ja bestimmt Grund warum der verbaut wurde.
Gruß Kalle
Themen: 44
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Zitat:Original von Maseratimerlin
Seit ich auf einen neuen 600er Vergaser (Edelbrock 400€) gewechselt habe, läuft der 383er um Klassen besser und mit erheblich gesenktem Verbrauch. Ich jedenfalls habe zu lange an meinem alten Vergaser festgehalten. statt da einfach einen neuen zu montieren. Der Edelbrock läßt sich schon fast plug and play aus dem Karton montieren und läuft. Zündung einstellen und dann wird das passen. Letzte Abhilfe bei Verbrauch und Fahrbarkeit wird Dir aber nur die Änderung der Hinterachsübersetzung bringen.
Edagr
Dem und der Empfehlung von Herrmann für DCC schließe ich mich 110%ig an, wobei ich den Edelbrock 1406 von M&F aus der Tüte montiert habe und damit auf eigenem Kiel zu DCC fahren konnte nach minimal(st)en Einstellarbeiten (das Auto fuhr selbst dann schon besser als je zuvor, und danach nochmal zwei Klassen besser).
Eine lange Achsübersetzung wirkt da auch Wunder, hatte vorher moderate 3,55:1 und nun 3,08:1, das fährt sich außer im Stau viel besser und spart 20-30% Sprit bei deutschlandgerechter Autobahnfahrt ~130km/h und mindestens 10-20% beim Landstraßen-Cruisen.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 196
Baureihe: andere
Nur damit ich hier den sprücheklopfenden Schlaumeier geben kann: Ich fahre auch einen 383er Stroker mit einem (Achtung) 750cfm Edelbrock drauf. Verbrauch 18-20 Liter. Würde es ein 600er auch tun? Vermutlich. Trotzdem scheint er gut zu passen. Meine Vermutung ist, dass es nicht nur mit der Grösse des Motors zu tun hat, sondern auch mit der Charakteristik. Mein 383er von Henriks Racing wurde von Anfang an auf Drehzahlen und Leistung ausgelegt und gebaut, weniger auf bäriges Cruiser-Drehmoment.
Zugegeben, wenn ich das Ding dauernd auf 5-6000 Touren drehe, dann geht der Verbrauch in stratosphärische Höhen - aber dann wird auch richtig Leistung abgerufen. Bei normaler Fahrweise wie es selbst bei mir meistens der Fall ist, liege ich fast permanent unter 20 Liter - trotz 750er Vergaser.
Gruss, Martin
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Hubraum, Drehzahl und Setup (Touring, Sport) bestimmen die Vergasergrösse, es gibt ja viele cfm Rechner im Internet. Stroker alleine sagt ja nur aus, das der Motor mehr Hub hat.
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Bei normaler Fahrweise wie es selbst bei mir meistens der Fall ist, liege ich fast permanent unter 20 Liter - trotz 750er Vergaser.
Ich beghaupte mal, du würdest bei einem 600 oder 650er weit unter 18 Liter liegen und keinen Leistungsunterschied feststellen, denn man fährt nicht im 6000 RPM Bereich.
Mein 427er BB lief über 6000 RPM spielend auf der Autobahn im 4ten Gang und hätte noch weiter gezogen , hätt ich mich getraut, und das mit dem 650er DP.
mfG. Günther
Themen: 26
Ich les mir den thread hier noch mal in Ruhe durch und gucke dann was für nen 600er ich verbaue.
Es wurden Edelbrocks, Rochesters Carbs, Unterdruck und Mechanische (1406) Secondaries empfohlen.
Also da ist wohl recht viel Spielraum.
Weiss jemand wie ich am besten mein Übersetzung im Diff rausfinde.
Hab mich drunter geworfen weil beim Strich-8 sowas am Träger steht. Bei uns wohl nicht.
Habe alle emails des Imports gecheckt, kann aber keine Aussage über das Diff mehr fidnen.
Habe heute mal getestet. 3000rpm=90kmh / 3500rpm=102kmh / 4000rpm 120kmh
Themen: 186
Aufbocken, am Hinterrad drehen und Raddrehungen mit Drehung der Kardanwelle vergleichen.
Themen: 223
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Leicht gesagt Hermann.
Dazu zum besseren Verständnis, was heißt überhaupt z.B. Übersetzung 1:4,08. Das heißt nichts anderes als, wenn sich die Kardanwelle um 4,08 Umdrehungen dreht, dreht sich das Hinterrad um 1 Umdrehung. Es ist natürlich leicht festzustellen, wann sich das Hinterrad einmal komplett gedreht hat, aber es ist fast unmöglich 4,08 Umdrehungen bei der Kardanwelle festzustellen.
Edgar
