Unterdruck Schläuche Scheinwerfer
Hallo! Ich hab schon gesucht und gesucht.... auch in meiner Literatur... eventuell bin ich auch zu blöde... 😉
Hat vielleicht jemand den Innendurchmesser der Unterdurckschläuche für die Scheinwerfer im Kopf?
Meine Kleine steht im Winterlager - und ich komm nur schwer dran zum messen...
Viele Grüße Martin
7x14
Franz
Zum ausprobieren kann man natürlich irgendeinen passenden Schlauch nehmen.
Wenn du gar keine Schläuche mehr hast, um dein Puzzle zusammen zu bauen würde ich mir ein passendes Set bestellen. Sieht am Ende auch originaler aus.
Gibt es für die verschiedenen Baujahre
https://www.topflightautomotive.com/prod...ose-t-kit/
Kann man natürlich auch bei den Corvette Teile Händlern in Deutschland bestellen.
Jörg
Hallo Martin, es gibt beim Hydrauliker bzw. Pneumatiker schöne Kunststoffrohre. Die kann man für so etwas auch verlegen, Die Anschlüsse sind wieder mit Gummischlauch. So ein System haben alte Mercedes. Für Benzinleitung können die Rohre auch eingesetzt werden. Die sind auch schön biegsam.
Uwe
(20.02.2022, 20:15)Abe Simpson schrieb: Zum ausprobieren kann man natürlich irgendeinen passenden Schlauch nehmen.
Jörg
145 Dollar ist ja sportlich.... aber Danke! Grüße Martin
Jörg
Hallo Martin
Ich habe den Kit vor ca.2 Jahren beim Jürgen Bien gekauft für ca 75€ .....
Nur mal zur Info.
Kannst ja mal bei ihm nachfragen.
Gruß Lars
Ich habe noch ein Satz gebrauchte liegen, sehen noch sehr gut aus
ich hatte die Gummischläuche für die Scheinwerfer und zusätzlich Rückschlagventil und den Verteiler getauscht.
Alle Gummischläuche waren aus dem KFZ Bedarf und sind als Meterware erhältlich. Die Kupplungen oder auch Streckverbinder zum verbinden der Schläuche gibt es ebenfalls im KFZ Bedarf.
Gruß Uli
C3_Cab_grn_60.png  King
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 8.008 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 3.302 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 8.791 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 13.167 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
  Scheinwerfer einbauen öltaucher 5 4.864 19.02.2021, 10:58
Letzter Beitrag: öltaucher
