Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
210 F ist doch kein Problem. So kannst du sicherlich fahren bis zum nächsten Winter.
195 F Thermostat ist original in jeder Vette drin. Mit den afftermarket 185 oder gar 160er Thermostaten macht man mehr falsch als gut, da die Sopaltmassse der Motoren auf 195 F ausgelegt sind.
Zu kalt gefahrene Motoren laufen nicht richtig, verbrauchen gegebenenfalls mehr Öl usw.
mfG. Günther
Themen: 196
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Albert, was für ein Digi Thermometer hast Du denn genommen?
Geht das ggfs auch mit einem Infrarot-Thermometer?
Wesch, werde in der Tat erst einmal so fahren, ist halt unangenehm, wenn bei der Fahrt die Temperatur zügig auf 220 Grad ansteigt....
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Wichtig ist erstmal, dass überhaupt ein Thermostat drin ist. Es fahren genug alte Chevymotoren ohne Thermostat herum ohne dass was kaputt geht oder die deswegen zuviel Öl brauchen würden.
Ich habe in der C3 ein 185er Thermostat knapp 100.000 km gefahren, der Motor ist normal warm geworden und die Öltemperatur war auch immer 70-90 Grad bei warmem Motor. Bei der C2 ist das mit gleichem 185er Thermostat ähnlich, evtl. 5 Grad kühler im Öl.
Themen: 186
Mag ja sein, dass die Motoren für 195F konzipiert wurden. Aber ob nun 85 oder 90 Grad Celsius Thermostat dürfte bei den Toleranzen der Chevy-Landmaschinentechnik ziemlich egal sein. Sonst müssten die Dinger bei häufigem Kaltstart ja auch auseinanderfallen.
Themen: 48
HU
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen:
HU - C 5
Baureihe (2):
1980, gelb
Baujahr,Farbe (2):
C3
Kennzeichen (2):
HU - H 8
Baureihe (3) :
2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) :
Skoda Superb II
Kennzeichen (3) :
HU - AL.......
Ich habe ein Zusatzinstrument aus dem Kartbereich gekauft. Waren 30 Euro.
Am Ende ist ein Fühler mit einem M10x1 Gewinde.
Das habe ich einmal mit einem Adapter in das Thermostatgehäuse gebaut und einmal mit einem kleinen Adapter in den Ölkreislauf.
Nur dann bekommst Du korrekte Werte.
Mit einem IR von aussen ist das eher nur eine Schätzung.
Albert
Themen: 196
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Also ich habe mir heute mal ein Infrarot Thermometer gekauft. Das ging mir jetzt doch ziemlich auf die Nerven. Immer, wenn ich über 3000 RPM gefahren bin, ging die Anzeige auf über 220 Grad.
Ab auf die (englische) Autobahn und dann mal auf 4000 Touren beschleunigt und die C3 mal richtig warm gefahren. Anzeige 235 Grad . Auf den nächsten Parkplatz und am oberen und unteren Kühlwasserschlauch gemessen.
Fazit oben 195 unten 175 Grad.
Also ist die Anzeige falsch.
Jetzt ist mir auf langen Autobahnfahrten wohler.
Danke für den Input. Ich werde mir trotzdem mal einen DeWitt an die Seite legen.
Hans-Georg
Themen: 29
Baureihe: C7 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe: 2016 Laguna Blue
Kennzeichen: Di-ZO 66
Servus Hans-Georg,
bei Deiner Messung solltest Du noch berücksichtigen, dass Du nicht direkt das Medium misst, sondern aussen an der Ummantelung. Das kann schon eine um einige Grad reduzierte Temperatur sein.
Stell doch doch mal einen Topf mit Wasser auf den Herd, bring das Wasser zum kochen und messe mal aussen und dann direkt das Wasser, dann kannst Du auch sehen wie genau, oder ungenau Dein IR-Thermoter misst.
Ciao, Peter
Themen: 196
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Habe ich gemacht.
Passt. 100,3 Grad
