Anlekung der Höhensensoren am Fahrwerk
Hallo Vettengemeinde!
Nachdem ich nach längerm Suchen kein Tehma dazu gefunden habe und hoffe ich habe gründlich genug gesucht, möchte ich die Techniktypen unter Euch damit ansprechen:
Es geht mir um die Höhensensoren am Fahrwerk meiner letzten Herbst erstandenen C5 1998 LS1 6-Gang Schalter.
Sie ist mit dem elektronischen Fahrwerk (also den angesteuerten Dämpfern) ausgestattet und hat deswegen wohl die Sensoren zur Rückmeldung der Strassenlage der einzelnen Räder im Bezug auf das Chassis.
Nachdem ich das Teil bei einer Auktion erstanden habe und praktisch null Info des Voreigentümers habe, habe ich zu aller erst mal die Bremsen auf Zustand gecheckt und dazu die Räder abgenommen. - Soweit alles im grünen Bereich und kann ich Richtung Überprüfugn für die Anmeldung gehen.
Nur ist mir am linken Vorerrad aufgefallen, dass der Hebel mit den Kugelköpfen des Sensors an der Radaufhängungsseite angebrochen ist! Grund dürfte Rost der Kugel im Kunsstoffteil udn daurch zu hohe Reibung gewesen sein!
Laut GMparts gibts das Teil nur komplett mit dem Sensor um schlappe 450 Dollar! Als Nachbau habe ich was um 150 Dollar gefunden, aber eigentlich brauche ich nur den Kugelkopf oder das Gestänge ersetzt, bzw. eine meachansiche Reparatur, die ich jetzt anders angehen muss.
Habe mal ein Foto des Gestänges beigefügt!
Auffällig ist, dass ich dazu keinerlei Meldungen im DIC bekomme!?!
Werde nun vorsichthalber alle mal vorsichtig abnehmen, säubern und mit Fett wieder aufstecken und hoffen, dass das vor weiteren Brüchen schützt!!!
Habt ihr dazu Erfahrungen, Reaparturiden, Vorbeugende Maßnahmen, etc....
Güsse Mike
  Verbesserung Fahrwerk, evtl. Gewindefahrwerk C5 c6schleicher 25 3.596 19.05.2025, 22:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Höhenunterschiede Fahrwerk? Corvette44 3 2.840 29.05.2023, 16:25
Letzter Beitrag: Corvette44
  KW V3 Fahrwerk Robin.G 6 5.590 10.01.2023, 12:00
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 5.900 06.10.2021, 12:23
  Erfahrungen F55-Fahrwerk in der C5 flugobst 29 24.031 13.06.2020, 14:51
Letzter Beitrag: Schleicher
