Schlauch ab ?
Hallo liebe Leute, ich wollte heute nach einer weile mal wieder mein Auto fahren. Leider bin ich die letzten Monate nicht dazu gekommen mich darum zu kümmern, aber lange Rede... Die Batterie muss aufgeladen werden. Habe ich "begonnen" aber ungeschickt wie ich bin, habe ich einen Schlauch ausgerupft. Siehe Bild :
So, nun muss ich leider zugeben ich bin alles andere als "Bewandert" was das angeht. Ich weiß leider nicht mal was für ein Teil das ist, wo ich den Schlauch von abmacht habe, noch ob und was da an den zweiten kleinen Pinn dahinter dran muss.
Vielleicht könnt ihr mir helfen ?
Also wofür das ganze gut ist kann ich dir auch nicht sagen.
Der dünnere Schlauch geht zu einem T Stück,
der dickere Schlauch unterhalb des Bremskraftverstärkers in Richtung Innenraum.
Siehe auch meine Bilder.
Bild 2
Ah ok. Dann muss ich mal schauen, wo das dünne hingerutscht ist und die beiden wieder anfriemeln... danke schon mal.
Die runde Dose ist dein Tempomat. Wie du richtig festgestellt hast, werden dort die beiden Schläuche angesteckt.
Ein Reststück steckt übrigens noch drauf. Dies solltest du zuvor entfernen.
Gruß Gerhard animierte C4
Zitat:Also wofür das ganze gut ist kann ich dir auch nicht sagen
Das ist der Cruise Control Servo ( Tempomat Unterdruckantrieb )
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wenn deine Unterdruckschläuche schon so porös sind, dass sie so abreissen solltest du sie eigentlich gleich ersetzen. Du hast hier eine Fehlerquelle verbaut wo dein Motor eventuell Falschluft saugen kann.
Der dünne Schlauch sollte zu einem Ventil am Bremspedal führen.
Um US Batterien aufzuladen verwende ich immer hier diese Einschraubstücke:
https://batterie24.de/Satz-Batterie-Pola...tandardpol
...dann hällte die Klemme vom Ladegerät auch ordentlich Feixen Feixen
Alex
So, erst mal danke für die Hilfe und die Hinweise. Ich konnte den kleinen, der zu dem Ventil am Bremspedal führt nicht wiederfinden, das muss sonstwo hingerutscht sein, da wird die Werkstatt nach Suchen müssen. Aber auf jeden Fall läuft das Auto nun wieder nachdem ich die Batterie mit einem vernünftigen Ladegerät geladen habe.
Shocked Was ist das für ein Schlauch?? speedy1971 6 4.689 13.09.2021, 08:38
Letzter Beitrag: speedy1971
  Schlauch Servolenkung pjbug 6 5.089 27.04.2013, 10:40
Letzter Beitrag: pjbug
  Wo soll dieser schlauch hin?? RS3-corv 10 5.595 07.07.2012, 23:00
Letzter Beitrag: RS3-corv
  Brauche Schlauch! TonyMontanaX 5 3.550 17.03.2012, 11:58
Letzter Beitrag: RainerR
  Schlauch Klimaanlage geplatzt jwause 19 11.162 01.07.2010, 13:40
