unbekanntes Relais
ich bräuchte mal Nachhilfe. In der Mittelkonsole unter dem Radio befindet sich ein Relais welches anzieht wenn ich die Batteie anklemme. Wie heist das Dings und welche Funktion hat es.
Danke
Herbert
Welches Baujahr? Automatik? Ein Foto würde helfen... aber ich würde mal sagen, daß beim bloßen Batterie-Anklemmen ohne Zündung eigentlich gar kein Relais anziehen sollte...
Gruß...
René
Das Anti Theft Relais fällt mir als einziges ein welches dort sitzt und ohne Zündung angesteuert wird
Geht nicht, Gibt's nicht!
Bingo Idee
"The Anti Theft Circuit is powered at all times through the CLK LTR CTSY fuse"
vielen Dank
Herbert
Alarmanlage,Türverriegelung,Geschwindigkeit vom Scheibenwischer,das alles steuert das Relais in einem schwarzen PVC Kasten Lg.Walter
Walter
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.617 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 5.563 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
Sad Unbekanntes Kabel 😟 Ulivette 5 3.471 19.08.2021, 11:29
Letzter Beitrag: Ulivette
  Relais - hinten in Staumulde Warrior90 2 2.670 26.04.2021, 22:49
Letzter Beitrag: mark69
  Wischer Intervall Relais Mocse 13 11.706 21.07.2020, 09:05
Letzter Beitrag: Mocse
