Frontsitze wechseln
Kann man Fahrer und Beifahrersitz problemlos umwechseln? Ich meine sind die Schraublöcher im Boden mittig gleich oder seitlich versetzt? Grund hierfür ist, die Sitzfläche des Beifahrersitzes ist besser von der Polsterung her als der Fahrersitz.
die Schraubenlöcher sind gleich und die Sitze können getauscht werden.
Selbst die Sitzverstellung ist bei beiden auf der gleichen Seite.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Danke für die schnelle Antwort
hier scheint jemand zwei Fahrersitze verbaut zu haben:
https://drive.google.com/open?id=0B-HHrb...EdGb2hRS3c
Der sichtbare Unterschied ist, dass die Lehnenentriegelung beim tauschen innen ist. Ist eine 69er.
Joachim
Geduld ist die Mutter der Porzellankiste.... oder wie war das noch?
Bei den neueren ist die Lehnenentriegelung ja oben mittig im Sitz
Joachim
Das ist bei der 69er schon richtig, dass die Lehnenentriegelung bei beiden Sitzen links ist.
Das bleibt auch so, wenn man die Sitze tauscht. Zwinkern
Es gibt jedoch einen Unterschied bei den 69er Sitzen :
Die obere Gurtführung für die Schultergurte ist beim Fahrersitz links und beim Beifahrersitz rechts (von der Sitzposition aus gesehen) !
Sollte man die Sitze tauschen, wären diese Gurtführungen dann jeweils innen und funktionieren nicht mehr so, wie es sein soll. Großes Grinsen
Ist mir auch erst aufgefallen, als ich Schultergurte nachgerüstet habe. dumdidum Großes Grinsen
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo stingray427,
danke, wieder was gelernt. Es vergeht doch kein Tag.... Idee
Joachim
Je nach Modelljahr können die Gurtdurchführungen ggf. umgerüstet werden... ist aber eine ziemliche Frickelarbeit... Schlitze in die vorderen Blenden machen... und hinten ist dann im Bezug auf der "alten" Seite noch ein Loch von der ursprünglichen Gurtdurchführung.
Vielleicht hilft das hier auch!?!
https://www.mamotorworks.com/corvette/kn...ette-Ready
Gruß...
René
Wenn es nur um die Sitzkissen geht, kann man ja die Sitze tauschen und die Sitzruecken wieder zuruecktauschen.
Dann hat man einen ungebrauchten Sitz der beifahrerseite mit einem wohl noch gutem Ruecken, da dieser weniger verschleisst.
mfG. Günther
Yep... das geht natürlich auch!
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.491 10.07.2022, 18:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.650 13.05.2022, 14:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 1.864 25.04.2022, 16:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 5.900 27.03.2022, 14:35
Letzter Beitrag: dieter98
  Zündkerzen wechseln Der Schwede 10 3.546 01.11.2021, 18:37
Letzter Beitrag: JS-MAWA
