aus alt mach neu... C1 Mini-Resto
Cooles Projekt.  OK!
Respekt, Respekt!!!
Viel Erfolg & Geduld!
El Corvettista
Großartig.
Begeisterten Gruß
Edgar
Daumen hoch für den Aufwand
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Heute habe ich mein Weihnachtsgeschenk schon mal eingebaut  Feixen , ein 15" Lenkrad. Optisch gefällt mir das große Lenkrad zwar immer noch besser aber zum fahren ist das kleinere einfach angenehmer. Es ist übrigens nicht der Chinamüll der in den Staaten angeboten wird, dieses ist Made in Holland.
[Bild: 34629754yl.jpg]
[Bild: 34629755ny.jpg]
[Bild: 34629760lj.jpg]
Da ich nun schon im Innenraum war, habe ich gleich mal das Amperemeter gegen eine Voltanzeige getauscht. Durch die neue Lima machte das Amperemeter keinen Sinn mehr.
[Bild: 34629764nq.jpg]
Um noch etwas mehr Kontrolle über die Öltemperaturen zu haben, habe ich mir zwei zusätzliche Anzeigen in Old School Look anfertigen lassen. Die Einbauposition ist noch nicht ganz optimal, unters Armaturenbrett wollte ich sie auf keinen Fall setzen.
[Bild: 34629766ba.jpg]
[Bild: 34629856zs.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Deine C1 wird unbezahlbar. Wer soll die den noch kaufen ( koennen ) ?
mfG. Günther
Unbezahlbar...? Alles hat seinen Preis. Aber ich denke eh nicht an einen Verkauf.
Es geht nun weiter mit dem originalen 57er Motor. Gespült hatte ich den schon mal im letzten Jahr. Ein Froststopfen sah nun nach dem Entrosten des Blocks nicht mehr so toll auch, also raus damit. Dahinter nur schlammiger Dreck.  haarsträubend Deshalb habe ich gleich alle Froststopfen raus genommen, alles gereinigt und neue Stopfen eingesetzt und den Block lackiert. Die Schrauben werde ich nicht lackieren. Feixen
[Bild: 35110869sj.jpg]
[Bild: 35110871az.jpg]
Um auch die C1 vorne etwas zu entlasten habe ich mir die Aluköpfe im Double Hump Look besorgt und passend lackiert. Das macht pro Seite 11 kg.
[Bild: 35110872on.jpg]
Intake Valve 2.020"/ Exhaust Valve 1.600". In Kombination mit der neuen Howards Roller Cam sollte etwas mehr Power möglich sein. Ich werde berichten.
Matthias
Benjamin Franklin
also ich muss das einfach mal kurz sagen, die Amaturen auf dem Getriebetunnel sehen wie ein Fremdkörper aus, passt absolut nicht zum c1 Design, viel zu Kantig
Gehäuse gemeint!!
Sorry ist nicht böse gemeint
Deshalb schrieb ich "Einbauposition ist noch nicht ganz optimal".
Nur so wollte ich es auf keinen Fall haben. Kopfschütteln
[Bild: 35114934sq.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Die Instrumente müssten noch nach oben angewinkelt sein. Den Sockel schräg abfräsen, dann passt das.
wink C1 Resto einer amerikanischen Vollresto Dr. Seltsam 30 25.925 21.12.2023, 15:52
Letzter Beitrag: silverZ28
  C1 1958 Resto. Projekt Dengler 47 29.888 05.05.2021, 15:37
Letzter Beitrag: Dengler
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 4.638 29.09.2020, 11:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Windschutzscheibe neu dichten Roadking60 2 8.803 16.03.2019, 10:40
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  3-Speed Manual Transmission Resto El Corvettista 2 4.513 27.04.2018, 12:21
Letzter Beitrag: El Corvettista
