Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Cooles Projekt.
Themen: 66
Stuttgart/Deutschland
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1959
Kennzeichen:
S CC 59 H
Respekt, Respekt!!!
Viel Erfolg & Geduld!
El Corvettista
Themen: 223
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Großartig.
Begeisterten Gruß
Edgar
Themen: 44
Baureihe: Corvette c2 Conv, 66 GTO 400 ci Tri Power
Daumen hoch für den Aufwand
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Heute habe ich mein Weihnachtsgeschenk schon mal eingebaut
, ein 15" Lenkrad. Optisch gefällt mir das große Lenkrad zwar immer noch besser aber zum fahren ist das kleinere einfach angenehmer. Es ist übrigens nicht der Chinamüll der in den Staaten angeboten wird, dieses ist Made in Holland.
Da ich nun schon im Innenraum war, habe ich gleich mal das Amperemeter gegen eine Voltanzeige getauscht. Durch die neue Lima machte das Amperemeter keinen Sinn mehr.
Um noch etwas mehr Kontrolle über die Öltemperaturen zu haben, habe ich mir zwei zusätzliche Anzeigen in Old School Look anfertigen lassen. Die Einbauposition ist noch nicht ganz optimal, unters Armaturenbrett wollte ich sie auf keinen Fall setzen.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Deine C1 wird unbezahlbar. Wer soll die den noch kaufen ( koennen ) ?
mfG. Günther
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Unbezahlbar...? Alles hat seinen Preis. Aber ich denke eh nicht an einen Verkauf.
Es geht nun weiter mit dem originalen 57er Motor. Gespült hatte ich den schon mal im letzten Jahr. Ein Froststopfen sah nun nach dem Entrosten des Blocks nicht mehr so toll auch, also raus damit. Dahinter nur schlammiger Dreck.
Deshalb habe ich gleich alle Froststopfen raus genommen, alles gereinigt und neue Stopfen eingesetzt und den Block lackiert. Die Schrauben werde ich nicht lackieren.
Um auch die C1 vorne etwas zu entlasten habe ich mir die Aluköpfe im Double Hump Look besorgt und passend lackiert. Das macht pro Seite 11 kg.
Intake Valve 2.020"/ Exhaust Valve 1.600". In Kombination mit der neuen Howards Roller Cam sollte etwas mehr Power möglich sein. Ich werde berichten.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 44
19.02.2019, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2019, 21:03 von Mr.409.)
also ich muss das einfach mal kurz sagen, die Amaturen auf dem Getriebetunnel sehen wie ein Fremdkörper aus, passt absolut nicht zum c1 Design, viel zu Kantig
Gehäuse gemeint!!
Sorry ist nicht böse gemeint
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Deshalb schrieb ich "Einbauposition ist noch nicht ganz optimal".
Nur so wollte ich es auf keinen Fall haben.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Die Instrumente müssten noch nach oben angewinkelt sein. Den Sockel schräg abfräsen, dann passt das.
