msd 6al oder msd 6al-2
Hallo Gemeinde,
da ich meine Vette zündungsmäßig aufrüsten möchte, stellt sich die Frage, was ist der Unterschied und welche ist richtig?
Gemachte Erfahrungen und Tips bitte beilegen Feixen
vette Grüße
Martin
Hallo Martin,
habe bei meiner C3 mit 383er eine Mallory Hyfire 6AL nachgerüstet. Durch den Multifunken springt sie besser an und hat einen kräftigeren Durchzug.
Man sollte dann aber auch den Elektrodenabstand der Kerzen prüfen und ggf. vergrößern und die Zündkabel beobachten. Mehr Zündung = mehr Verschleiß. Und, je nach Motor, ggf. auch die Vorzündung überprüfen.
Lothar
Ich habe die 2er genommen weil die ein kleineres Gehäuse hat.
Ansonsten ist der Hauptunterschied aber wohl der zweite einstellbare Drehzahlbegrenzer den man bei Bedarf dazu schalten kann, oder abschalten, jenachdem wie man es konfiguriert.
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.160 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 925 29.12.2023, 15:52
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.164 27.06.2023, 11:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 2.790 10.10.2022, 21:03
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 4.142 25.03.2022, 18:54
Letzter Beitrag: multithread
