Crossfire einstellen.Me
Meine c3 Bj 1982 läuft nicht sauber und ich suche eine gute Werkstatt die mir helfen kann.
Wohne in der nähe von Kassel. Danke euch schon mal im voraus
Hallo Strotter,
ich fahre seit 24 Jahren, immer noch mit Begeisterung, eine 82er Crossfire.
DER Spezialist in deiner "Nähe" ist Jörg Vogelsang (ACP-Euskirchen.de) - Jörg und seine 2 Jungs
sind jeden Kilometer Anreise Wert.
Wenn deine Crossfire nicht sauber läuft, gibt es da nichts "einzustellen", das gab es nur bei den
Vergasermodellen. Trotzdem haben in den Anfangsjahren immer wieder Mechaniker in den USA
versucht, sie "einzustellen" - diese Jungs werden Bubba genannt und von denen hat die Crossfire
ihren schlechten Ruf weg, nie richtig zum laufen bekommen zu sein.
Das hier soll jetzt keine endlose Geschichte darüber werden - melde dich einfach bei Jörg an, der
oder seine 2 Mitarbeiter, mit denen er seit 25 Jahren seinen Laden schmeißt, bekommen deine 82er
Ruck Zuck zum laufen, du wirst dich wundern und kannst dabei zuschauen.
Irgendein sonstiger Mechaniker aus deiner direkten Umgebung, incl. GM / Opel, ist mit einer
Crossfire hoffnungslos überfordert.
Wie gesagt, ich habe meine seit 24 Jahren, wohne in der Nähe von Düsseldorf, da gibt es mehrere
GM-Betriebe, ich habe soviel "Lehrgeld" abgeliefert, ich weiß, wovon ich Rede!
An meine kommt nur noch Wasser und CD - Spaß beiseite: Jörg Vogelsang!
Von Jörg aus kannst du in 5 Minuten zu Fuß zu Bahnhof gehen, kannst ihm deine also ganz bequem
für ein paar Tage dalassen, so mach ich es gerne.
Beste Grüße
Gerd
Gerd82
NACHTRAG
Strotter,
in deiner Nähe gibt es ja auch das GM Autohaus Kassel - da war meine auch einmal, weil ich sie
eine Zeitlang im Winter bei meinem Schwiegervater in Liebenau-Ostheim stehen hatte.
In einem kurzen Satz: Kannst du komplett vergessen - nie wieder!
Gerd
Gerd82
Moin, moin,
eine Crossfire muss sehr wohl eingestellt werden, wenn man die z.B neu gebuchst hat, oder wieder nach einer Reparatur einbaut.
Schaue mal in den kürzlich hier geöffneten Thread, wo die unrund lief, bzw. zu wenig oder zu hohen Leerlauf hatte.
Es gibt eine Schraube (die ist mit einer Kappe verschlossen) an der rechten TBI, wo der Leerlauf eingestellt werden kann.
Nach jeder Einstellarbait sollte der Throttle Position Sensor wieder auf 0,525 V nachgestellt werden.
Am besten, es gibt ein SHOP MANUAL 1982 oder 1984, wo Du all diese Sachen nachlesen kannst.
Friedel
Hallo Strotter,
beschreib doch mal die Symptome genauer:
Motor schüttelt sich im Standgas?
Ruckeln beim Fahren?
Kalt alles o.k., wenn warm Drehzahlschwankungen bis hin zum absterben?
oder was genau?
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
Danke euch für eure Tips. Werde das Auto zum Jörg bringen damit ich endlich mal weis wie so ein Auto richtig läuft.
Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
ich fahre auch seit ein paar Jahren eine Crossfire. Der Leerlauf ist unruhig und eher niedrig (ca. 500 U/min). Ansonsten fährt sie prima. Wenn man Gas gibt, gibt es keine Probleme.
Weiß jemand von einer Werkstatt in Bielefeld und Umgebung, die das in den Griff bekommen könnte? Ich hatte auch schon mal von einer in Hannover gehört, aber den Namen vergessen.
Thorsten
Hab das gleiche Problem an meiner Crossfire. Wer im Raum München wäre empfehlenswert für die Reparatur? Unruhig bei niedriger Drehzahl, problemlos beim Gas geben.
Gruß, oldfrank
Hallo Thorsten und OldFrank,
Werkstätten kann ich euch nicht nennen, das ist die schlechte Nachricht.
Die gute ist, daß eure Crossfires ja gut laufen, bis auf den zu niedrigen, unruhigen Leerlauf.
Der "schlechte Ruf" der Crossfire (in den USA) rührt  von einem viel zu hohen Leerlauf (bis zu 2000 U/Min!!!),
der mit dem damaligen Wissen von den Mechanikern mit korrekten Mitteln einfach nicht runterzubekommen war,
und diese dann Gewalt angewendet und das Gasgestänge verbogen haben.
Eine so "misshandelte" Crossfire war nie wieder zum Laufen zu bringen, es sei denn, von einem Fachmann plus
einem TBI Service-Satz, u.a. einem neuen Gasgestänge.
Ein zu hoher Leerlauf liegt zu 90% an einem Vakuumleck, und Vakuum (Motor, Bremse, Lampensteuerung und
Heizung/ Lüftung / Klima) hat die Corvette ja genug.
Nun zu eurem Problem, dem zu niedrigen Leerlauf - das hört sich für mich nach nicht mehr korrekt funktionierenden
Leerlaufstellern an, den IACs (Idle Air Control Valves).
Wenn man den Luftfilterkasten abnimmt, sieht man die beiden Einspritzkörper (TBI Throttle Bodies) vor sich.
In jedem befindet sich ein Leerlaufsteller (IAC), durch einen Stecker mit dem ECM (Motorsteuerungsgerät) verbunden.
Wenn man den Stecker abzieht, kann man das jeweilige IAC herausdrehen und mit Vergaser- oder Bremsenreiniger
einsprühen und mit einer Zahnbürste reinigen.
Bei der Gelegenheit auch den Leerlaufkanal im Einspritzkörper gleich mit reinigen.
Nach dem Zusammenbau der o.a. Teile und Starten des Motors kann dieser (einmalig) einen zu hohen Leerlauf haben.
Das rührt daher, das sich die IACs erst selbsttätig resetten müssen - dazu einmal über 30 Mls bzw. ca.  50 KM/H fahren.
Bei der Geschwindigkeit merkt man eine leichte Verzögerung in der Beschleunigung - die IACs sind resettet.
Thorsten und OldFrank, diese Prozedur sollte auch ein (beliebiger) Schrauber eures Vertrauens hinbekommen, dazu
bedarf es keiner speziellen US-Werkstatt.
Neue IACs gibt's günstig bei ROCKAUTO, sogar von ACDelco (!) - ich habe meine auch daher.
Beste Grüße
Gerd
Gerd82
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.813 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 81.532 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.717 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.737 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.019 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
