C4, Stecker für Lüfter Sensor defekt was nun ?
Ich habe gerade eine kleine Revision der Zündanlage gemacht.
Kerzen, Zündkabel, Kappe, Finger erneuert.
Hat alles wunderbar geklappt, Motor läuft wie er soll und das Kerzenbild der alten Kerzen
war gut und gleichmäßig.
Beim Kerzenwechsel ist mir aber aufgefallen, dass der runde Stecker vom Sensor für den kleinen
Lüfter der zwischen dem 1 und 3 Zylinder liegt, dass bei dem die äußere Plastikkappe
gebrochen ist bzw. das dort ein Stück fehlt. ( Foto) das gleiche habe ich beim kleinen Stecker am
Hauptbremszylinder. Die defekte sind sicher dem alter und der Hitze zuzuschreiben.
Die Stecker sitzen zwar alle und die Funktionen sind gegeben, aber ich möchte das doch in Ordnung haben.
Jetzt meine Frage:
Wo bekommt man eigentlich solche Kleinteile vom Kabelbaum im Motorraum her. bzw. hat jemand so etwas liegen.
Ich würde demjenigen diese Stecker dann abkaufen wollen wenn er selbst keinen Bedarf hat.
Ich meine der vom EGR Ventil hat auch eine Macke.
Danke für Eure Bemühungen im voraus.
[Bild: 26161417ur.jpg]
Gruß Wolfgang
Arbeit am offenen Herzen
[Bild: 26161664jc.jpg]
Bei mir ist der Stecker genauso kaputt. Ich habe solch einen Stecker bei Rockauto gefunden und bestellt, nur noch nicht eingebaut. Da ist ein Stück Kabel dran zum Anlöten.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hallo Ralph
ja Klasse habe das Teil gefunden, aber rumstöbern darf man da nicht so lange
habe die gewollte Bestellung von 9,50 € auf einige ...,00 € erhöht. Es gibt da so schöne Sachen
die man gebrauchen kann.
Danke für den Tip
Gruß Wolfgang Yeeah! Patriot
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 413 16.04.2024, 13:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 7.750 06.02.2024, 01:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Corvette C4 Klimakompressor wahrscheinlich defekt Newport 20 2.779 22.08.2023, 14:16
Letzter Beitrag: jig_sohr
  Radio defekt arno218 20 8.043 21.07.2023, 23:35
Letzter Beitrag: momike
  Zweimassenschwungrad defekt!? Takim 13 5.986 15.02.2023, 10:51
Letzter Beitrag: 3.0csi
