Radio defekt
darüber gibts sicehr schon mehrere Beiträge, hab aber nicht gleich passendes gefunden.
Bei meiner 1990 C4 geht das Radio nicht, Beleuchtung geht, sonst aber nichts (keine Anzeige, keine Geräusche).
Was ist da typischerweise defekt ?
Reparieren/ ersetzen, oder lieber modernes rein (FRage welches optisch gut passt) ?
Grüße,
Andre
Da würde auf das blöde CDM Modul über dem Beifahrerfußraum tippen. Das ist für die Spannungsversorgung, Ton, Uhr zuständig.
Das CDM Modul ist ein Krampf auszubauen und Ersatz ist ein Problem. Es gibt keine Nachbauten, nur gebrauchte.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Falls es die CDM ist habe ich eine sehr gute Adresse wo man die überholen lassen kann. Radio muss bei der Operation mit raus und eingeschickt werden. Lohnt sich in jedem Fall, weil da auch einiges drin kaputt geht (meistens wohl diverse Elkos).
Gilt aber soweit ich das überblicke nur für Bose.
Ist diese Adresse hier oder in USA?
Das würde sich bei unserer 91er lohnen, da die Amps in den Lsp schon neu sind.
Ralph
Hi, in diesem Thread stehen auch Rep.-Firmen drin, ggf. sogar die Antwort für Deine Frage.
RadioFragen.
[url=https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=55463&page=2][/url]Viele Grüße
Jens
Ich sehe nur Adressen in USA. Heulen
Ich möchte das ungern da hin schicken.
Oder meinst Du den Nyffenegger? Zur Schweiz zu senden, ginge ja noch.
Ralph
https://www.gte-automotive.de/
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
(22.10.2021, 00:21)Legend32 schrieb: Ich sehe nur Adressen in USA.  Heulen
Ralph
Ob Nyffenegger noch aktiv ist?
Ich habe meins mal zu Dr Don geschickt. (Hat 1 Jahr funktioniert)
Gruss aus der Schweiz
Beat
In Deutschland. GTE wie bereits oben geschrieben. Absolut korrekter Service und sehr freundlich. Kann ich rundum nur empfehlen. Machen aber keine Verstärker, da wäre der ZR-1 Thomas eine top Adresse.
nur kurz eine aktuelle Info zur Firma GTE: Ich habe bei meiner 91-er C4 das "Klassiker-Problem" (Sonderausstattung "U1F Stereosystem Delco-Bose mit CD-Spieler"): Der CD-Spieler in der Bedieneinheit zieht keine CD's mehr ein. Es ist nur ein Rattern zu hören, wenn man die CD sanft in den Schacht drücken will (und sie normalerweise dann erfasst und eingezogen würde).
Nach einigen Kontaktversuchen auf den verschiedensten Kommunikationskanälen erhielt ich dann heute diese Rückmeldung eines Ansprechpartner der Firma MARATRON GmbH (die in der gleichen Straße wie GTE sitzt):
"Unsere Abteilung ist seit einiger Zeit in eine separate GmbH ausgegliedert worden und Ihre Anfrage war wohl in unserer Schwester-Firma falsch weitergeleitet worden. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir mit der Ausgliederung auch ebenfalls den Service an amerikanischen Autoradios eingestellt haben und Ihnen daher leider keine Reparatur anbieten können."
=> Diese Reparaturquelle funktioniert also mittlerweile nicht mehr.
Wenn jemand noch eine Idee oder Adresse hat, dann freue ich mich über eine Rückmeldung. Ich möchte das Originalradio erhalten (also kein Doppel-DIN-Touch-Modell o.ä.), auch keinen Umbau innerhalb des Geräts oder externen Anschluss über einen Frequenztransmitter o.ä. Und vor einer Reparatur in den USA schrecke ich aktuell wegen Versand, ggf. Zoll usw. auch noch zurück.
Danke und viele Grüße
Micha
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 3.750 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.592 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.582 26.04.2025, 19:00
  Getriebe defekt Carlone 11 4.399 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.850 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
