Ölverlust am Öldruckgeber ?
Moin Gemeinde,
hinten am linken Zylinderkopfdeckel am Ende der Ansaugspinne sammelt sich unten etwas Öl auf dem Motorblock.
Nicht viel.....so ca 1/2 bis 1 Fingerhut voll.
Darüber (auf dem Bild nicht zu sehen) liegt ja der Öldruckgeber (wenn ich nicht irre)
Kann es sein das der Geber etwas leck ist?
Oder doch eher die Zylinderkopfdichtung?
achja. BJ 82 Crossfire
beste Grüße
Claus
Ich tippe auf Ansaugspinne , das ist bei mir die Ursache .
Gerade wenn es sehr heiß wird sammelte sich dort eine kleine Menge Öl .
Sammelte deshalb , nach einem Wechsel von 15/40 auf 20/50 ist diese Stelle nur noch leicht Feucht .
stefan
guter Tip!
Ölwechsel ist ohnehin fällig!
Ich werde die Schrauben der Spinne trotzdem nochmal nachziehen....
Habe das Shop Maunal. Da ist die Reihenfolge und Drehmomente beschrieben.
besten Grüß
Claus
Ich würde diese Stelle großräumig mit Bremsenreiniger abwaschen bis alles trocken ist , dann eine kleine Runde fahren um zu sehen wo genau das Öl austritt.
Falls es wirklich die Ansaugspinne sein sollte , tippe ich wiederum auf die horizontale Dichtfläche , nicht die Schrägen .
Wie du diese Fläche dicht bekommst ist hier im Forum schon oft in verschiedenen Versionen beschrieben worden .
Schrauben nachziehen glaube ich, hilft nicht .
Bremsenreiniger aber bei kaltem Motor bitte .
stefan
Hatte eine ähnliche Stelle auf dem 327er meiner C1. Vmtl. nicht nur Öl, sondern auch Wasser. Check das mal.
Wie die Vorposter schon angemerkt haben: es war die Ansaugspinne. Undicht.
Jetzt wieder dicht und der Motor zieht auch ganz anders.
HGW
Danke für Eure Tips,
ich werde die betroffene Stelle mal großzügig reinigen!
Mal schauen wo das Öl herkommt.
Wasser kann ich, glaub ich, ausschließen. Da müßte es auch stärker dampfen.
Die Ansaugspinne neu abdichten ist eine gute Winterarbeit.
Da sich das Problem ja in Grenzen hält fahre ich noch so weiter....
Aber mal genau hinschauen wo das schwarze Zeug herkommt werde ich schon.....
tausend Dank und beste Grüße
Claus
  Gewinde Größe Öldruckgeber Truckdriver 22 10.656 18.03.2025, 14:54
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ölverlust-Stopp mamoto 11 7.417 23.07.2024, 13:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Gewinde Öldruckgeber 72iger BB Waterman454 33 19.823 09.01.2022, 15:02
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Ölverlust Getriebe TH400 ic3cub3 9 23.229 08.11.2020, 21:18
Letzter Beitrag: Split
  Öldruckgeber wechseln hbenz 1 6.269 02.07.2020, 19:26
Letzter Beitrag: Thehanseh
