Themen: 50
Baureihe: C3 Stingray - 454
Baujahr,Farbe: 1970, Marlboro Maroon
Baureihe (2): C3 Stingray - 427
Baujahr,Farbe (2): 1969, rot
Hallo C3 Freunde,
plötzlich und unerwartet ist keine Zündung mehr vorhanden. D.h. Keine Armaturenbeleuchtung, keine Innenbeleuchtung, kein Radio kein Licht, starten nicht möglich....etc.
Gerüft habe ich bislang folgendes:
1. alee Sicherungen
2. natürlich habe ich die Batterie geprüft, alles ok
3. Massekabel ok
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Kann mir jemand ein paar Tips geben?
Gruß Dieter
Themen: 5
Baureihe: C 3 / Cabrio / Automatik
Baujahr,Farbe: 1974 / Weiß
Hi
Verteiler Ok ?
Zündspule Ok ?
Gruß Gerd
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Da ist ja nicht nur keine Zündung, sondern alles tot.
Also Zündschloss checken, ob es schaltet.
Auch mal an der Lichtmaschine messen, ob dort 12 Volt Batteriespannung ankommen.
Da ist wohl ein fusible link irgendwo, der nch dem Startermotor verbaut ist, und kann die Spannung zum Auto unterbrechen.
mfG. Günther
Themen: 552
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Bei meiner war es mal die Zündspule.
Aber unregelmässig, mal ging´s, mal nicht.
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Innenbeleuchtung und Fahrlicht gehen nicht übers Zündschloss.
Da ist irgendwo zwischen Batterie und Sicherungskasten eine Unterbrechung drin.
Sowas ist einfach zu finden.
Themen: 169
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Hast Du nen Nato-Knochen drin und vergessen zu schließen? Sorry, aber es sind schon die dümmsten Sachen passiert
Gruß Robert
Themen: 72
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 13.10.76 / black
Kennzeichen: M-J 2H
Baureihe (2): 77
Baujahr,Farbe (2): C3 Coupe / balu
Kennzeichen (2): Mercedes w111 coupe 68
Baureihe (3) : 71 / blau
Baujahr,Farbe (3) : Ford LTD Convertible
Kennzeichen (3) : M-H 5H
unten an dem Sicherungskasten stecken ein paar Kabel drauf
Ich habe bei mir mal mit dem Fuss eins gelockert
Ziehe doch bitte mal die Stecker ab und flute diese mit WD40 und stecke sie wieder auf
siehe Link
https://img4.fotos-hochladen.net/uploads...z3i8ql.jpg
Themen: 12
Baujahr,Farbe: 1960 red white cove
Baureihe (2): 1967 sunfire yellow
Baureihe (3) : 1979 white --- gone !!!
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hatte mal (allerdings bei meiner C2) den selben Effekt, war der Stecker an der sog. Firewall. Hatte sich gelöst. etwas WD40 und etwas Isolierband darum und Alles war /ist ok bis heute! Also schau mal in den Fußraum zwischen Sicherungsträger und Motorraum (wie Wilfried schon sagte) ob da etwas lose ist.
Gruß Rudy
Themen: 50
Ich hatte gestern leider keine Zeit mehr und werde heute mal eure Empfehlungen checken....und ausgerechnet bei dem schönen Wetter... Ich würde lieber durch unser bergisches Land cruisen.
Ich werde anschließend berichten, sollte ich den Fehler jemals finden
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zitat:Bei meiner war es mal die Zündspule.
Es ist nicht nur die Zuendung , die icht geht beim Threadsteller !
Zitat:Innenbeleuchtung und Fahrlicht gehen nicht übers Zündschloss.
Hast natuetrlich Recht, mein 1ster Satz sollte eigentlich weg, da ich daran dachte, als ich schrieb und dann zum fusible link ueberging.
Aber wie du schreibst, sollte leicht auszummessen sein, dieses Problem.
mfG. Günther
