Wer kennt sich mit HEI Zündung aus?
Smile
Gestern aben wollte ich der neu revidierten 79er Vette ein wenig Leben einhauchen, aber,....NO ZÜNDFUNKEN Schnarchen
Also mal eben das Handbuch genommen...
1. Check Batterie-Power an Zubringerleitung ---> 12Volt ok
2. Check Power at TACh Ausgang 1-10Volt ok ....weniger als 1Volt --->REPLACE IGNITION!!!!
Ich hab 0.55Volt. Aber das Teil lief vor der Revision tip-top und die Zündung hab ich nicht angefasst.
Hat einer von euch einen Tip?
Bin für alles dankbar.
Das Zündmodul wird wohl hinüber sein.
Das war auch mein Problem. Modul ersetzen und der Wagen dürfte wieder laufen.
(Habe noch eines in Reserve, kann Dir ein nicht unbekanntes Forumsmitglied sicher mitbringen....)
Gruss,
Ist wieder alles ok.
Da war ein entstörcondenser, den ich fälschlicherweise nicht angeschlossen hatte.
jetzt ist wieder alles ok.
besten dank für die hilfe.
Yeeah! man ist der laut ohne auspuffrohre Yeeah!
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.645 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 639 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  HEI Zündverteiler Suren 18 2.908 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.263 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.469 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
