Reifen/Felgen 91 und 85 kombinieren
Moin Moin,
Ich habe einen 85er C4 die neue Reifen braucht. Außerdem stehen bei mir noch Felgen von einer 91 C4 mit neuen Reifen rundum 275er. Passt die Kombi so auf die 85er? Sind ET usw. gleich und kann man auch die 275er rundum auf der 85er montieren ohne Probleme. Es sind dort ja nur 245er drauf.
Danke
Passt, alleerdings nur mit Spurverbreiterungen da die ET sonst nicht stimmt. 15 - 20mm sind glaube ich notwendig.
Gruß Gerhard animierte C4
Oliver, besonders die 85er Hinterachse ist deutlich schmaler als 91.
Ohne Distanzscheiben wird das nix.
TEST TEST TEST
ich habe den Umbau gemacht. Alles mit TÜV Abnahme und Eintragung.
Allerdings vorne 255er hinten 275er
siehe Beitrag
Gruß Wolfgang
Beitrag:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...user=14643
Link Spurplatten:
https://www.ebay.de/itm/Spurverbreiterun...SRYztnf5hA
[Bild: 25778026th.jpg]
ich hatte bei mir 255 vorn und 285 hinten drauf, in 17 Zoll von einer ab 91.
Beim mir waren die Spurplatten allerdings schmaler. Ich glaube etwa 15mm vorn, 5mm hinten mit längeren Radbolzen. Ohne Verbreiterung passt' nicht.
Die Spurplatten habe ich abzugeben, wenn Du sie mal testen willst schreib mir eine PN.
Danke
Ich denke ich möchte die Originalfelgen drauf lassen - wo bekomme ich am besten neue Reifen?
VG
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 59 14.659 05.06.2025, 10:55
  Reifen für LT 1 C41177 9 17.304 28.05.2025, 20:45
Letzter Beitrag: kadl18
  Sawblades mit Reifen corvette co4 17 3.442 29.03.2025, 15:42
Letzter Beitrag: corvette co4
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 35.000 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 6.256 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
