Fahrertür zu
Hallo, ich habe seit heute ein Problem mit der Fahrertür meiner 81er:
Der Clip vom Schloß ist abgefallen (Schloß steckt jetzt lose in der Öffnung) und zunächst ließ sich Tür normal öffnen, nachdem ich das Schloss etwas herausgezogen habe, ist die Tür verriegelt und läßt sich weder über den Door-Handle außen noch innen öffnen, auch das mehrfache Betätigen der Schubverriegelung (Knopf innen) öffnet die Tür nicht. Habt Ihr einen Tip für mich?
Still the Best
Bei meiner 79iger musste ich damals bei identischer Problematik den PIN mit ner Pucksäge durchsägen... War ne ganz tolle Aktion... haarsträubend
Gibt aber sicher noch bessere Lösungsmöglichkeiten... *G*
[Bild: 266.jpg]
Klingt ja übel.....
Welchen PIN meinst Du genau? Den, der die Tür zuhält? Nee, oder?
Still the Best
Moinsen, geh mal an die Beifahrertür ,und lass die Scheibe runter dann kannst du die Mechanik von oben sehen ,da musst du was am Schloss drücken oder ziehen ,da kommst du eigentlich bei runtergelassener Scheibe von oben dran.Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Jepp, den meine ich... Zum Glück ist der Ausschnitt in der Türverkleidung der 79iger so groß, das es mit der Pucksäge funktionierte. Bei mir war das Schloss in sich defekt und nichts zu machen, sprich die Verriegelung nicht mehr zu lösen...
  Fahrertür nicht zu öffnen. Berni69 12 6.215 15.03.2022, 00:20
Letzter Beitrag: sihui
  Fahrertür geht nicht auf!!!!!! BerlinCorvette 8 5.141 25.09.2017, 22:52
  Ausbau Scheibe Fahrertür Peter 01 12 7.514 20.04.2015, 07:32
Letzter Beitrag: Roma
  Fahrertür geht nicht auf Horex 9 5.470 04.06.2014, 23:20
Letzter Beitrag: Carioca83
  Fahrertür zu niedrig MAGNUM GOLD 7 3.413 05.03.2012, 22:08
Letzter Beitrag: USA-Andi
